Тебе реально делать нечего?Взвешивал на напольных электронных весах.
Проводил 5 взвешиваний, брал среднее арифметическое.
Нет.Есть предположение, что чем больше вес шины отличается от номинала, тем хуже оно балансируется, что-бы хотя бы попытаться уменьшить такую вероятность лучше выбирать шины , которые по характеристикам ближе к заявленным заводским параметрам.
Я же говорю о возможном сбое при изготовлении шины, когда избыточная масса не будет распределена равномерно и тогда больший дисбаланс будет возможен.
Вот это и интересно выяснить.
Объясни, зачем она нужна, эта статистика?набрать статистику пока нет возможности
Чел,наверное,работает ковыряльщиком в носу.Вот и наковырял проблему.Вместо этого лучше бы изучил момент инерции тел вращения.Объясни, зачем она нужна, эта статистика?
Второе: в чём проблема? Колёса невозможно отбалансировать?
Так балансировка все твои сомнения и исправляет.Зачем нужна статистика? Все очень просто.
При балансировке колеса хорошим результатом считается добавление 10-15 гр грузов, 20-30 гр. тоже неплохо, а вот если вам по 100 грамм грузов накрутили, то возможно при изготовлении покрышки был сбой, шина получилась с неравномерным распределением веса.
Кто-то на это не обратит внимания, а для кого-то это будет важно.
Если подтвердиться предположение , что отклонение веса от номинала заявленного заводом изготовителем негативно влияет на балансировку колеса (увеличивает кол-во грузов при балансировке), то можно при покупке выбирать себе покрышки с меньшим отклонением, тем самым увеличивая вероятность хорошей балансировки.
Если получился грузик 100грамм или больше, надо диаметрально повернуть шину вокруг диска. Шиномонтажники ленятся это делать.Зачем нужна статистика? Все очень просто.
Потому что за это надо платить,а клиент к этому не готов,мне так делали друзья шиномонтажники.Если получился грузик 100грамм или больше, надо диаметрально повернуть шину вокруг диска. Шиномонтажники ленятся это делать.
Таких евреев с весами пинками выгонят из магазина. И правильно сделают.то можно при покупке выбирать себе покрышки с меньшим отклонением
Ваша озабоченность по данному вопросу вполне справедлива. Но не думаю, что всё будет так печально, большинство отнесутся с пониманием и интересом.Таких евреев с весами пинками выгонят из магазина. И правильно сделают.
