Пропадает сигнал дроссельной заслонки? (Aisin 09g работает не плавно)
  • Автор темы Ganzalise
  • Ответы 6
  • Просмотры 869
Ganzalise
Москва
Автомобиль
Octavia A5 1.8 TSI Aisin 09G
Двигатель
1.8 TSI
Коробка передач
Aisin 09G
На Octavia A5 FL 1.8TSI Aisin 09g разгон неравномерный, как бы с изменяющейся динамкой (провалы, подталкивания вперёд). Иногда есть удар (по силе всегда разный, зависит от резкости и глубины нажатия на педаль акселератора) при движении накатом с отпущенным газом при включенной 2-ой передаче и последующем нажатии на газ. Так же не всегда корректно переключаются передачи (есть чувствительность). Но иногда в редких моментах с машиной что то происходит и разгон становится с незаметными переключениями, слышна только смена оборотов двигателя при смене передач.
Снял логи с блока "02-Auto Trans", группа 005. Заметил такой момент. Параметр "Throttle valve - factor" не всегда показывает значения, хотя, по графику видно, что обороты двигателя растут и машина ускоряется. Замеры делал на ровной дороге без уклонов и подъёмов.
Может быть такое, что блок управления АКПП не всегда получает данные по положению дроссельной заслонки от двигателя? (Где то плохой контакт в проводке?)
Прикрепил к посту скриншоты:
Первый скриншот - параметр "Throttle valve - factor" не показывает значения.
Второй скриншот - параметр "Throttle valve - factor" показывает значения.
обн.: 31.10.2024
Выложил третий скриншот с полным графиком. На нём уже видна вся картина с периодически пропадающим сигналом "Throttle valve - factor".
Если кому не сложно, или у кого есть схожая проблема, по возможности, прошу Вас выложить подобный лог с изменениями этого параметра. Ну, или просто файл таблички Excel с таким логом.
    104,7 КБ · Просмотры: 92
    107,5 КБ · Просмотры: 101
    112,8 КБ · Просмотры: 96
Так ошибки-то почитай ! Сразу в дебри лезешь,не исследовав более простого.
Ошибок как таковых нет. Иногда одна вылазит по электрике водительской двери, но, думаю, с проблемой АКПП она никак не связана.
Ошибок как таковых нет...
Раз сигнал пропадает,значит есть такое место,где он прячется. И это где-то регистрируется.
ПС
Пора бы научиться правильно писать "НЕ" с разными частями речи. Хотя ты Гонсалез...
Если Вас не затруднит, можно поподробнее?
Кстати, исходя со снятых логов, блок управления двигателем (VCDS --> 01-Engine) прекрасно видит плавно изменяющееся вслед за нажатием педали газа положение открытия дроссельной заслонки "Throttle valve angle".
Как я понимаю ситуацию. Сам по себе двигатель работает нормально и провалы или толчки при разгоне на него списывать не следует (По графикам работы датчиков всё работает нормально). Но по какой то причине информация о положении дросселя доходит до блока управления АКПП с перебоями ((VCDS --> 02-Auto Trans) - "Throttle valve - factor").
Опять же, исходя из графиков, датчики скоростей АКПП (G195, G182) и температурный датчик (G93) работают без нареканий.
Вопрос: Блок управления двигателя и блок управления АКПП соединены косами проводов напрямую или через какое то дополнительное оборудование? Я знаю, что всё общение между блоками происходит через шину CAN, но как вся эта развязка реализована на уровне проводки?
Не хочу быть пессимистом, но...
При таких ужасных симптомах отсутствие ошибок не означает ли, что в коробке уже механические проблемы ?
Давление атф есть ?
Уровень, цвет и запах смотрели ?
Разгоны с ударом, подталкивания... Это уже даже не аварийный режим, это как минимум большие проблемы в гидравлической составляющей
Если бы речь шла просто о некорректном обмене данных между ЭБУ мотора и КП, то это отразилось бы в ошибках и машина впала бы в аварию.
Тем более, современная машина.
Это не чисто электрическая неисправность.
И так лучше не ездить, не усугублять
Давление атф есть ?
Про удары (от еле-еле чувствительных, до слабо-средних) я говорил только в рамках свободного качения с разомкнутыми фрикционами (педаль газа отпущена) и работой двигателя на холостом ходу и последующим нажатии на газ (чем выше передача, тем эти ударчики менее заметны).
Даже говоря о тех же провалах и подталкиваниях, у каждого человека может сложиться разное представление об их силе. Скажу так, большинство тех, кто ехал на пассажирском сидении их даже не отмечали.
Пробуксовок даже при газе в пол во время максимального крутящего момента двигателя (около 3-3.5 тыс.об./мин.) нет, несмотря на то, что залит st.1, а на нём максимальный момент ~320-340 н.м.
ATF менял двойной частичкой совсем недавно, и до этого тоже менял через каждые ~40 тыс.км.
В целом, АКПП работает нормально, но, как по мне, не совсем так, как должна. Странные перекруты по оборотам, как будто АКПП не может вовремя разомкнуть фрикционы, неравномерное ускорение при одном и том же положении педали газа, ударчики при нажатии на газ. Всё это хотелось бы убрать.
Из тех мыслей, что есть: блок управления АКПП, получая разные параметры по работе двигателя от его блока управления, на их основе рассчитывает силу сжатия разных пакетов фрикционов. Когда двигатель работает без перебоев, данные с его датчиков (Положение дроссельной заслонки, педали газа, обороты и т.д.) изменяются во времени плавно и в таком виде поступают в ЭБУ ДВС. И затем, если эти данные идут в блок управления АКПП, так же плавно и непрерывно, то и результат их вычисления будет выглядеть в виде плавно изгибающейся линии на графике. Но в случае одного некорректно получаемого сигнала, допустим, "рваного" или мгновенно изменяющего свои значения (особенно при их большой разнице), вычисленное в итоге расчётное давление сжатия фрикционов так же будет иметь скачкообразную форму.
Добавлено 02.11.2024:
Сегодня попробовал покататься с подключённым ноутом и вывел график с параметром "Throttle valve - factor" на экран в реальном времени через VCDS. Во время поездки он всё так же прыгал как ему вздумается. Иногда следовал за нажатием на педаль газа, подвисал, падал в ноль, долго держался с одним и тем же значением вне зависимости от ускорений.
Но что меня удивило, так это то, что по приезду на парковочное место и переводе селектора в положение "P" этот параметр так и остался висеть на уровне 40 с чем то единиц, установившись в данное значение незадолго до остановки. Находился он в таком состоянии более 10 минут. Пробовал играть педалью газа, но на его постоянство это не повлияло. Затем, выключив и включив зажигание, и вновь подключившись к программе, график показывал нулевое значение этого параметра.
В подтверждение своих слов могу предоставить найденную выдержку из статейки, которая ставила в пример конкретно Aisin 09g (Скриншот прикрепил в приложении).
На втором и третьем подкреплённых скриншотах, судя по схемам, разные блоки подключаются к общей CAN шине только двумя контактами. То есть, если бы в проводке на этих линиях был бы плохой или отсутствующий контакт, то отваливался бы весь блок со всеми своими сигналами, а не только одним.
    125,9 КБ · Просмотры: 86
    98,1 КБ · Просмотры: 85
    455 КБ · Просмотры: 93
