Проблемы с моновпрыском
  • Автор темы HellReaper
  • Ответы 15
  • Просмотры 950
HellReaper
Беларусь
Golf 3 1.6 abu 94г 032 906 026 G
Golf 3
1.6 abu
Мужики, помогите с моновпрыском. Гольф 3 1.6 abu при нажатии на газ машина не едет, обороты еле набирает. Скидываю фишку с дтож, сразу бодро едет. Но при этом датчик показывает значения сопротивления согласно таблице. Что может быть?
И с подклбченным дтож на холостых может заглохнуть с ничего
Надо по рабочему напряжению проверять, мультиметр слишком малое напряжение дает при проверке сопротивления. Где-то тут была табличка со значениями температура/напряжение на пятивольтовый датчик, хотя эти значения при желании можно и так вычислить.
@BigHarry а не подскажешь, какие причины могут быть из-за расхождения напряжения? Дело может быть в проводке и эбу по сути?
А вагком подключить и посмотреть реальные показания ДТОЖ и лямбды есть возможность?
@Dmitriy.L. Провод вчера купил, буду просить ноутбук на днях, понимаю, что без такой диагностики сложно будет
Причины и следствия путаешь. Проводка могла сдохнуть. Это причина. А следствие - неправильное напряжение.
  • Спасибо!
Реакции: UVM
@michael_home сейчас скинул, все так же. Лямбду менял на днях
Сейчас мотор на холостых стал глохнуть спустя минуту работы
Лямбда, сама по себе - дура. Это всего лишь датчик наличия кислорода, и не более того.
Она не может, физически, например, сообщить в ЭБУ, о дыре в выпускном тракте, вот совсем - не умеет!
Моник, по выражению некоторых уважаемых форумчан - "тупой автомат". :nose:
А что изображает ДТВВ? Мож отсутствие ДТОЖ под него подгоняет условия?
Изображает температуру всасываемого воздуха чтобы у тебя моновпрыск не обледенел и никак не влияет на смеси образования.
Подключай вагком и там всё увидишь.
А как изображение температуры воздуха на впуске влияет на обледенение? Ладно бы это изображение было-б на приборке что бы водитель понимал, что обледенения нет, а тож комп надо подключать!
Влияет ДТВВ на смесь, иначе бы его вообще бы там не было.
