Пропало питание клапан хх, форсунка холодного пуска и продувка бензобака
  • Автор темы JlecHou
  • Ответы 19
JlecHou
Могилёв
Vento 2.0 2E
Vento
2.0 2E
Всем привет, год назад перестала работать клапан холостого хода, форсунка холодного пуска, и продувка бензобака. Решил всем этим заняться щас так как надоело мучаться с этим пуском холодным
Раскрыл кому которая идет на фишку т28 и увидел такую картинку: два черно белых провода они обломались найти где обломались я не нашел. Был ещё такой провод который спаян между ними (черно фиолетовый и просто черный), черный шел с блока предов а спаян он с проводом который идет на мозги. Вопрос может быть такое что это что-то из этих двух проводов ?
P.s. Может есть у кого схемы электрические к примеру как выходят фишки которые идут с блока предов, распиновка мозгов ?
    163,3 КБ · Просмотры: 61
    156,4 КБ · Просмотры: 67
Схема эбу.
  • .pdf
    339 КБ · Просмотры: 61
Off
Давай говорить на едином техническом языке. Когда говорят схема эбу (блока, ячейки, узла...) подразумевают схему электрическую принципиальную, которая имеет обозначение по ЕСКД - Э3.
Даже на данном техническом форуме, 95℅ юзеров понимают под этим "схему подключения блока (ячейки, узла) в общей схеме электропроводки машинки. ;)
Всем привет, год назад перестала работать клапан холостого хода, форсунка холодного пуска, и продувка бензобака....
А что,на продувку бака стоит электроклапан ?
Off
Леша! Зачем сразу тушеваться? Легко ведь все - типа да, прочитал ЕСКД и ответил, что, мол, я в сообщении своем имел а виду не принципиальную схему, а функциональную! :)
Он НЕ электрический
Странно, в размещенной чуть выше схеме клапан Y104 подключен к 33 ноге блока управления, в другой схеме вижу, что блок этим клапаном управляет ШИМ-ом.
Тогда у автора проблемы с цепью предохранителя ф15.или провод перетёрся,или замкнул на массу.
Мен просто интересует что за провода связаны между собой это первое, второе два провода которые обломанные больше склоняюсь к тому что они в этой скрутке были
Off
А целиком, это же ЭСУД.
Это лучше смотреть на блоке предов все провода ?
Я,как многие тут, свою проводку на столе переделал на новые провода с наконечниками,всё пропаяно. Теперь в проводке уверен на все 100 %. Как ты будешь делать,тебе решать.
