Новый китайский подрамник двигателя для Пассат В3 - стоит ли брать?
Вениамин
Я здесь живу
Санкт Петербург
Пассат В3, 1,8 RP,1991
Автомобиль
VW Пассат В3 1991
Двигатель
1,8 90 л.с. RP
Приветствую форумчан! У меня вопрос, может кто ставил или что- то слышал о новом китайском подрамники двигателя.Хотелось бы услышать мнение.Московская фирма "Подрамник" предлагает абсолютно новый подрамник и с их слов полностью копия оригинала,вес 11 кг толщина железа 3-6 мм.Производство Китай. № А19-11
    297,6 КБ · Просмотры: 174
Цена какая?
судя по коду - это от чери амулет, на гольф подойдет, на пассат - сомневаюсь, у них геометрия разная.
@Вениамин Может лучше родной в порядок привести?
Подварить, обработать и т.д. , на край БУ-ный купить и привести в порядок. Китайский стопудов что-нибудь будет криво, не совпадать или слабый, потом вибрации и пр.
У пассат рейка длине,а вот ширина подрамника не помню.
Вообще балки отличаются креплением под подушки,у моников одна,у 2Е уже другие,даже моник с автоматом другой чем у механки.
А разборке почему не взять,думаю больше 5 не попросят.
У нас уже не найти хороших подрамников в разборе.Все те что на Авито выставляют,вареные.Многие не пишут об этом,когда смотреть начинаешь ,то находишь сваренные,подваренные места . Некоторые прикрепляют к сообщению чужие фотографии.
Да я уже свой варил с одной стороны.Конечно если другого варианта нет,то придется свой варить.Но там трещина полностью идет по пластине со стороны земли и дальше уходит до стакана под левую подушку.Машина пока держит дорогу,но лучше не рисковать.Я и заметил то чисто случайно,когда полез на даче менять сгнивший кронштейн под правую подушку.
Не там не Черри. У нас здесь на форуме в 2014 году уже вроде как ставили китайский подрамник от этой фирмы вот ссылка: Замена подрамника на Volkswagen Passat B3 двигатель 1,8 RP
Может кому будет интересно увидеть поближе новый китайский подрамник. Я его не покупал,мне предоставили фото.
    111 КБ · Просмотры: 178
    128,5 КБ · Просмотры: 174
    123,3 КБ · Просмотры: 177
    95 КБ · Просмотры: 189
    100,6 КБ · Просмотры: 184
    94,9 КБ · Просмотры: 177
Ну и под какой это мотор?
не знаю как на ваг, а товарищу недавно на ланцер 9 ставили китайский подрамник так еле натянули отверстия рассверливали несовпадали с кузовом, развал и схождение после этого сделали вытянули. но если есть вариант поискать на разборках, то я за оригинальный отмыть пескоструй покраска и на авто
:good: Это правильно,но не обязательно.
Просто осмотреть чтоб внутри небыло ила,земли,а снаружи и так можно увидеть гниль и трещины.
Смотрел на Авито подрамники полгода назад,так больше 60% продают откровенную гниль,кто эту гниль купит, непонятно.
Абсолютно верно. И сейчас уже продают гниль 80% и больше.При этом на фото показывают одно,а в реале смотришь уже другое.
Удалось мне увидеть и потрогать китайский подрамник. По весу вроде так же.Что касается внешнего вида,то похож.А вот по исполнению плоховато.Металл замерял в разных местах штангелем.Основные 2 половины сделаны из металла 2 мм.Практически весть подрамник из такого металла.Единственное место где потолще,это в местах установки подушек.Сварка на вид осуществлялась ребятами из Средней Азии, видно что не профессионально и на коленке. Местами накладные пластинки не доходят до края чашки под рычаг (на фото видно).И они же почему то не прилегают плотно к металлу основного подрамника, как будто на весу,опираются на сварку.Дистанционные втулка под болт рулевой рейки прихвачена изнутри только на одной половинке подрамника в одном месте сваркой,на другой стороне втулка ничем не закреплена. В оригинале прихвачены с двух сторон ,тремя точками.Покраска осуществлена без грунтовки,сразу на металл.В некоторых местах увидел пару рыжиков.Думаю долго ездить на такой детали мне кажется опасно.Если только по хорошим дорогам.Ну и поглядывать периодически не отошло ли что то и где то.
    182,4 КБ · Просмотры: 158
    229,5 КБ · Просмотры: 156
    140,2 КБ · Просмотры: 160
    119,7 КБ · Просмотры: 165
    185,9 КБ · Просмотры: 148
    180,5 КБ · Просмотры: 151
    212,6 КБ · Просмотры: 159
    182,1 КБ · Просмотры: 150
    179,3 КБ · Просмотры: 153
    180,4 КБ · Просмотры: 158
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Приветствую! Подрамник от В4 .Подскажите ,встанет ли такой подрамник по размерам на мой В3 RP ? Если встанет,то надо будет еще кирпич искать и кронштейн.
