1.9 AVF запускается при неправильной синхронизации РВ И КВ
  • Автор темы XoDok
  • Ответы 43
@popov2 если так, значит уплотнения на форсунках хреновое , но почему тогда только 1 цилиндр ?
Это не первый раз когда она жалуется на клапан, каждый раз менял форсунку и все проблема решалась , да только в этот раз прошло 1.5 месяца и опять проблемы
Как вариант.это если есть пузыри в обратке.
Нужно поставить прозрачные шланги и посмотреть откуда воздух. После фильтра или из голоаы в обратке.
  • Спасибо!
Реакции: UVM
@popov2 по фоткам 13 группы что можно сказать ?
Потом тогда диаметр трубок измерю, поставлю и буду смотреть, не охота зимой пешком ходить
@XoDok , прозрачный шланг еще и до фильтра нужен.будет видно что там из бака идет
  • Спасибо!
Реакции: UVM
    172,6 КБ · Просмотры: 97
Из-за этого наверное и умирают форсунки ?
Всем большой привет, избавился от троения путем обжимки контактов , на воздух еще не проверял, живу в мухосранске , по таблице сфотографировал группы если можете то прокомментируйте пожалуйста это будет очень ценным знанием
    194,8 КБ · Просмотры: 87
    204,3 КБ · Просмотры: 82
    148 КБ · Просмотры: 83
    177,5 КБ · Просмотры: 84
@XoDokДобавлю , что после синхронизацию в 0 выставил , кровью и потом )
На воздух всё таки не мешает проверить, показания по цилиндрам плохие. Как варианты: воздух/газы в топливе, неисправность форсунок, разные форсунки, проблемы с механической частью двигателя. После проверки на воздух можно попробовать поменять местами форсунки, первую со второй и третью с четвертой, если проблема пойдет за ними, то проблема в них.
Принял спасибо
Форсунка только 1-я менялась остальные родные
Вот, а поставили с таким же номером, как и остальные? Судя по показаниям, то нет, тогда и адекватной работы ждать не стоит.
Принял
@popov2 привет, поставил сегодня прозрачные шланги на подачу и обратку , воздуха нет
