Нанесение антикора
kinesis
Moscow
Golf4 AKL 01M DTB 1998
Автомобиль
Гольф 4
Двигатель
AKL
Всем привет!
Три года назад мне на авто меняли пороги.
Покрасили и покрыли антикором.
Недавно я заметил, что АНТИКОР отваливается кусками.
Пообдирал и расстроился. Под ним металл покрытый ржавчиной!
Суть вопроса: как мне сейчас оптимально поступить чтобы сохранить авто?
Я планирую зачистить всё механически, обработать антиржавчиной, потом кислотный грунт и на него акриловый. Потом уже сверху антикор заново.
Это приемлемый вариант или что-то стоит изменить?
Это лишнее, перед кислотником не делается, потому что травящий состав по травящему наносить запрещено, или одно или другое.
Под антикором наверное имел в виду гравитекс(антигравийный состав), так вот антигравий после нанесения нужно окрашивать в обязательном порядке иначе опять отвалится.
А антикоры..., это тиксотропные мастики, как правило на основе битума, для нанесения на днище и в арки колёс, а также ML составы типа мовиля для распыления в скрытые полости. Эти антикорозийные составы следует наносить не реже 1 раза в 2 года.
@UVM, спасибо!
А что лучше выбрать в таком случае, кислотный грунт или Цинкарь?
И правильно ли перекрывать их акриловым грунтом?
Я не знаю чем покрывали (не отследил этот момент, к сожалению), но не покрашено (покрашена только видимая часть порога).
И под антикором ничем не обработано скорее всего!
Этот антикор отслоился прям слоями-шмотками, я полагаю пару прошлых лет там была вода с реагентами и делали своё грязное дело...
Когда меняли пороги, с днища срезали родное покрытие частично и нанесли что-то, что теперь отвалилось. Под родным покрытием металл чистый - как новый.
А там где намазали новым - всё печально!
К сожалению, в ахере от увиденного, не сделал фото!
@UVM, спасибо!
Кислотник 2К(двухкомпонентный), цинкарь это весной губкой жучки по кузову помазать перед мойкой.
Да, акрил и желательно 2К, не из бллончика короче.
Это была какая то хрень, удалить механически до чистого металла, антигравий он пористый и его покрывать обязательно краской и/или лаком.
Всё удаляй до чистого металла, грунтуй кислотником, перекрывай акрилом, потом антигравий на всё днище и пороги до середины или выше, потом окрашивай всё. Потом днище, арки колёс намазивай хотя-бы кордоном, перед этим внутреннюю часть арок, внутреннюю поверхность лонжеронов и внутреннюю полость порогов продувай мовилем.
Мовиль лучше с цинком брать, можно в аэрозольных баллонах, по 1-2 баллона(1Л) в порог, по 1 баллону в арки и баллон в лонжероны, это примерно.
После такой обработки 2 года не парься вообще, потом ещё продуешь, намажешь и ещё пару лет гнить не будет совсем!
Забыл, один баллон в низ дверей задуй, прям через сливные отверстия снизу, на баллонах мовиля есть трубочка с веерным распылителем, он хорошо обливает внутренние -скрытые полости.
+ Главное грязь удалить со сливных отв. дверей и порогов. Повоняет несколько дней, но оно того стоит. Некоторые швы лучше обработать шовным герметиком и покрасить.
Вот у меня машина старая, с ней всё понятно.
А если новая, тоже надо проводить периодическую обработку кузова?
Интересно, это есть в инструкции по эксплуатации!?
Хорошего заводского антикора хватает лет на 5 максимум, отечественной на 3, китайской на год-два, потом машина начинает гнить изнутири, это может продолжаться год или 10лет, поначалу совершенно незаметно для юзера, но процесс обязательно начинается и будет развиваться. Если после 3х лет начать производить обработку раз в 2 -3 года, то кузов и через 30 лет будет в хорошем состоянии. Снаружи обработки это отдельная история.
Конечно нет, машины то нужно продавать, а если они станут вечными кто же их менять тот будет.
У меня антикор на днище как резина светлого цвета толщиной 2-3мм. Это заводской?
Антикор, антикор, ну что вы все антигравий начали антикором называть?
Те кто не связывались с этим просто не понимают о чём речь.
Кстати заводской ваг гравитекс, он не совсем антигравий, он по свойствам больше похож на шовный герметик. Его удалять не стоит, только в повреждённых местах, поверх нанести тиксотропное антикорозионное покрытие.
Парни не путайте антикорр с полиуретановым герметиком.
@UVM в общем, к тем кто не может отличить полиуретан от антикорра.
Всем привет!
В идеале :
Убрать ржавчину, если не сильно глубокая, то коралловый диск.
Если глубокая, то купершлак.
Потом грунтовать:
Вначале кислотный грунт.
На кислотный грунт акриловый.
После полиуретановый герметик.
Покрытие МЛ составом скрытых областей порога.
Потом окраска базой.
Хватит на долго.
Сами не сделаете (вряд-ли есть нужное оборудование)
Отдайте знающим людям.
У меня в семье несколько не молодых ВАГов.
Все красились лично мною, некоторые с полным разбором.
Это так, что-бы не задавал глупых вопросов.
Оригинал! :lol2: :lol2: :lol2:
В идеале :
Потом грунтовать.
Кислотник.
Акрил.
Хватит на долго.
Кабздец какой ты умный. А на кой тогда задавать этот вопрос:
Не нужно здесь кому- то что-то рассказывать, здесь большинство сами своими машинами занимаются.
  • Спасибо!
Реакции: UVM
