Dq250 нет 4 передачи
  • Автор темы Poxyou
  • Ответы 5
  • Просмотры 966
Poxyou
Нефтекамск
Vw Passat b6 1.8 tfsi 2009
Кросс-постинг (размещение одного и того же сообщения в разных темах либо размещение одной и той же темы в разных разделах)
Skoda yeti
1.8
Коробка передач
Dq250
Развалился подшипник вилки 4 передачи.
Заменил собрал проверил все гидроплиту промыл,поменял все прокладки
Прозвонил соленоиды все ок
Адаптацию делал бывает то есть 4 передача переключает но не долго потом ключик и дальше ее нет . Ошибки 2711-007
Вилка точно не деформирована?
Даже не сточило концы как бывает у некоторых
Ошибки 2711-007 Дело было в вилках замена решила проблему ! Смотрите внимательно вилки
