После установки сигнализации с автозапуском перестал открываться багажник
  • Автор темы Niki4ong
  • Ответы 25
Установщик скидывал один штекер с блока
Как бредовый вариант: может там в процессе снятия/установки разъема статический разряд щелкнул в какой-то пин этого блока и вышибло немного электроники? Просто не знаю, чем еще объяснить.
это нкстолько редкий экземпляр
Ну в крайнем случае можно сделать открытие багажника через отдельную релюшку, а не через блок BCM. Просто покупать другой блок - будет дорого, а ведь его еще придется, скорей всего, перепрошить, наверняка в нем какая-то инфа лежит от иммо или может быть по пробегу.
Попробую снять заново блок, выяснить работоспособность реле, а дальше уже от этого отталкиваться. Я думаю есть кулибины, которые в случае чего смогут перепоять его аккуратно. Есть вероятность, но это сугубо мои догадки, что установщик, не зная машины, не зная толком точки подключения, собрал всё на сопли. В процессе проверки что-то пошло не так и сгорела какая-то электроника в блоке.
Возможно, но если что-то и сгорело - то скорей всего это будет не реле, реле нужно еще постараться сжечь.
Ну да, реле убить - надо постараться, но если выгорело что-то другое, то высока вероятность, что ещё что-то бы не работало, хотя могла выгореть просто дорожка
Кодировку править в гетвее кажется.
Где то давно натыкался на различные кодировки, попробуй в бит который отвечает за открытие багажника поменять значение с 1 на 0 или наоборот в вцдс. Или через одис можно сделать восстановление кодировки.
А может начать с самого простого, т.б. датчика двери? У меня в октавии когда микрик сдох, который в замок встроен, багажник так же не открывался. Проверить можно элементарно, отключив фишку датчика от замка и воткнув в неё перемычку.
