Масленный зазор распредвала 2.5tdi Axe
  • Автор темы Serj727
  • Ответы 14
  • Просмотры 885
Serj727
Москва
Vw t5 2.5
Транспортёр т5
Axe 2.5 tdi
Всех приветствую, подскажите какой должен быть масленный зазор в распредвале 2.5тди ахе
Ситуация такая, при переборке был установлен вал борсехунг на ориг вкладышах, мотор закусило при затяжке коромысел, был приобретён новый вал, якобы оригинал, и так же новые вкладыши, устанавливаю, сразу проверяю пластигейтом и зазор плющит меньше чем 0,025, пока ставил старый вал (который стоял до переборки) увидел что новый «ориг» развернут по проточке на 180гр (соответственно вал опять мутный) но тем не менее на старом валу и новых ориг вкладышах зазор все равно меньше 0,025, отсюда вопрос, какой должен быть зазор и какой диаметр шеек распредвала ?
При переборке постель не трогалась, так как износа по вкладышам не было
И добавлю, борсехунг оказался толще родного и якобы родного по штангену, зажимаю штанген на родном и он не залазит в борсехунг но в новый ориг лезет, сегодня ещё микрометром и нутромером постараюсь измерить точный зазор
Здесь что-то точно сказать, не видя в живую, сложно. Крышки не попутаны местами? Не развернуты ли наоборот? В каком состоянии головка, не поведена ли?
@Саня TDI крышки по номерам, к верх ногами не перевернуть так как коромысла смещены, голову фрезеровали и меняли втулки но вот постель не проверяли так как родные вкладыши без износа практически были
Зазор от 0.05 до 0.07 мм
Старый вал на новых вкладышах
    206,8 КБ · Просмотры: 73
Тогда вопрос, вкладыши от глико тоньше или тольще по размеру нет ли информации ? Возможно проблема с «оригинальными зч» по другим авто ваг очень хорошо это ощутил
Глико нет проблем, у вас наверное гбц перекручена, то есть пиzда.
Либо Вы перекрыли подачу масла в ГБЦ. А так для информации 2.5 мотор не для учеников, там гбц тянется и со стороны поддона.
Вы сейчас пытаетесь измерить зазор под "верхними" крышками р/вала.
А пружины клапанов и гидрики уже стоят на месте, если судить по фото? Если так, то до лампочки такие измерения зазора мягкой лентой.
Поскольку есть минимум 3-4 полностью сжатых клап.пружины , и ещё 3-4 частично сжатых пружины. Каждая из которых давит р/вал к крышке с силой 50-25 кГ.
Под р/валом, в постели может быть , в этот момент - зазор и 0,07 мм.
В таких случаях, если есть сомнения в размерах масло/зазора - то единственный способ это измерять разницу в диаметрах А-Б
А....это диаметр отверстия постели с зажатыми новыми вкладышами
Б...это наружный диаметр шейки р/вала.
Если масл. зазор будет в норме, а р/вал, после установки, всё равно будет давать клин --- это первый признак искривления постели р/вала от перегрева...
@sergei220770 гбц со стороны поддона тянется 30нм если память не изменяет а сверху уже затягивается как положено
@kudrik сейчас перемерил зазоры без рв и результат тот же 1,5-2 сотки (но есть вопрос по происхождению вкладышей так как оригинал запчастей сейчас практически нет ) вот и думаю либо глико попробовать либо с постелью беда(
@sergei220770 подача соответственно не причём мотор не собран и не запускался
Вот так сумели ВСЁ быстро и точно измерить нутромером и микрометром?!
Вообще то, внутрь отверстий постелей р/вала неудобно подлезти нутромером. Но вам виднее ...
А насчёт размеров, если есть сомнения - так есть же данные от Глико:
Шейки нового р/вала 28,947/28,960 мм
Диаметр голой постели р/вала, с затянутой крышкой 32,000/32,025 мм
Толщина новых вкладышей Глико 1,513 мм
Масл.зазор, по Глико 0,020/0,070 мм
А теперь думайте логически. Что масл.зазор 0,020 мм - это допустимый зазор для идеально новой, строго заводской ГБЦ. И это для идеально прямого нового р/вала, без малейшего биения...
Для ГБЦ б/у, а тем более, если были подозрения на прогиб плоскости гбц - такой малый зазор конечно недопустим. По любому будет клин.
@kudrik ну замер нутромером занял у меня минут 40 с протяжкой 3правых крышек не вижу в этом проблем так как далеко не первый раз это делаю) левые крышки да не мерил из за неудобства, за данные спасибо) пробег оригинал 190000 не претендую на ровную постель поэтому и создал тему в поисках информации которые вы и предоставили за что вам спасибо )
