![vovchok](/forum/data/avatars/m/213/213373.jpg?1598943403)
vovchok
- Автомобиль
- Tiguan allspace '19
- Двигатель
- CZPA
Засветился двигатель на табло, VCDS выдало такую ошибку, стер, на след.день опять появилась...
Никаких протечек не увидел. В нете нашел массу вариантов по коду 11955, но возможно P0442 00 что-то конкретизирует? Подскажите плиз куда копать...
И что такое "Vehicle speed: 255 km/h"?
11955 - EVAP Emission Control Sys
P0442 00 [237] - Small Leak
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 144160 km
Date: 2024.09.02
Time: 15:56:24
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Coolant temperature: 91 ╟C
Intake air temperature: 58 ╟C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 12.440 V
Unlearning counter according OBD: 40
Engine status: COENG_FINISH
Engine status-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 144160 km
Date: 2024.09.02
Time: 15:56:24
11955 Возможные причины:
- Обратная входная цепь
- Неисправность соленоида отключения двигателя
- Неисправность цепи датчика давления в топливной рампе
- Управление дозированием топлива инжекторного насоса «A» высокое (кулачок/ротор/инжектор)
- Неисправность цепи свечи накаливания/нагревателя «А»
