Тимофей Дроздов
- Автомобиль
- Фольксваген гольф 3
- Двигатель
- 1,6
Здравствуйте!
Я хотел подключить противотуманки на гольфе 3, нашел схему подключения,и там "-" от самих птф идёт на кузов авто,может кто подсказать,этот "-" можно на любое место на кузове прикрутить,или можно сделать как то по умному?
Или может кто расскажет по подробнее как их подключить на данную машину?
Схему которую я нашел,прикрепил ниже
.Сверху и снизу фары обойма из маломощных жёлтых диодов. С отдельным выводом питания. Видимо,как повторитель поворотника. Я запаралелил. Установка проста. В бампере есть уши под штатные ПТФ. В пластике выпилил проём и согнул по форме и размеру фар установочные корпуса. Сталь 1мм. Заводские разъёмы присутствовали на своём месте. Дренажные заглушки удалил, а вместо них установил отрезки ПВХ трубки 30см длинной. Концы трубок заглушены жгутом из синтепона. Это от запотевания.
