Выключенном положении работают дворники шкода рапид 2015г
  • Автор темы Mussir
  • Ответы 21
Mussir
Ассиновская
skoda rapid
Skoda Rapid
CZCA
Выключенном положении работают дворники шкода рапид 2015г, остальные режимы все четко работают. Несколько дней назад когда ездил за сестрой появилась эта проблема. приехал домой и на следующий день все ок. через несколько дней поехал на пасеку и после ночевки опять начали при включении зажигании работать. сегодня к дяде поехал и по дороге пока ехал проблема исчезла, посидел там пару часиков и при включении зажигании сразу начинают работать, хотя в положении выключено стоять. кто сталкивался и с такой проблемой и в какой последовательности искать причину
Если не ездить к сестре, пасеке и дяде, то всё нормально?
Было такое. Это реле кончилось, у меня электронное с контроллером было (установка паузы между махами), 99-е, что-то в нем сгорело, разбираться не стал, воткнул от ТАЗа, тоже с микроконтроллером, 723.3777-01, какое там у вас в этих рапидАх, честно, не в курсах..
В BCM, ХЗ что там.
Судя по постановке вопроса, ТС сам с этим не справится. Единственное - может посмотреть подрулевой переключатель на грязь/замыкание контактов.
  • Ха-ха
Реакции: AKD2
Если не включать машину все ок
Я по поводу твоей лирики, не относящейся к проблеме.
В электросхемах разбираешься?
У тебя видимо до мая 2015 года, поэтому от 2012 года. Там же есть от мая 2015 г. Но не суть.
Поиск по схеме intermittent или wiper, так как слишком много страниц - искать придется долго.
В смысле, зажигание включаешь, вентилятор работает. Вопросы:
1. На какой скорости работает или какому положению переключателя соответствует?
2. При этом при изменении положения переключателя меняется ли режим работы?
3. При возврате на нейтраль не отключается (это наверно риторически)?
Я по поводу твоей лирики, не относящиеся к проблеме.
когда предохранители проверял там схема модели от 2016г подходили
1. не вентилятор а дворники работают как int режиме, когда первый раз было срабатывание там переключалка есть с каплями, когда я на другой режим переключил перестало
2. выключенном режиме Off работают как в прерывистом int. как переключаю другие режимы все четко работают.
3 на нейтрале не отключаются
видео снял не могу размешать ссылки поэтому в две строки пробел уберите и там видно
http
s://disk.yandex.ru/i/IeCx1OUoKSf0Yw
Походу, моторчик заднего дворника (точнее, его блок прерывателя в моторчике) намок. Управление переднего дворника видит сигнал омывайки, который приходит от намокшего блока заднего дворника, и включает передний дворник. Отключи разьём от заднего дворника, и попробуй, будет ли всё хорошо с передними дворниками.
так заднего дворника нету же и омывайки тоже нет
Многое может совпадать, лучше со схемой своего года.
Оговорка (по другой теме) по Фрейду🙂
Это первое положение вверх и регулируется крутилкой?
P.S. Попробуй режим INT отключить в ШГУ, CAR-Стеклоочистители-что-то при дожде...
Посмотрим что изменится.
Лифтбек можно сказать седан.
Тут в соседней теме чел писал, что у него в машине кондиционера нет, потому, что он не работает. Но! Хоть он и не работает, но он же есть :wall:! Мож, на твоей моторчик заднего дворника и есть, но нет щётки с ножкой (видимо, украли или обломился), и ты считаешь, что его нет? :unsure:
да неуч я, что поделаешь. ШГУ есть, крепление для дворника должно же быть если моторчик есть, разберу багажник и гляню есть там моторчик или нет
