После смены аккумулятора заметил что перестали гореть с.д.лампы в боковых зеркалах при открытии дверей
  • Автор темы angara2002
  • Ответы 15
  • Просмотры 975
angara2002
Н.Новгород
VW Tiguan 2019
VW Tiguan 2 2019
2.0 DBGC
После смены аккумулятора заметил что перестали гореть с.д.лампы в боковых зеркалах при открытии дверей,хотя в настройках освещения Coming и Leaving Home включены на 10 сек.
В руководстве по эксплуатации что написано, насчет адаптации после отключения/подключения аккумулятора. Ты его вообще читал? Или лень, слишком толстая? 🙂
Если есть модуль мониторинга аккумулятора, то подключение его тоже имеет последовательность.
Адаптировать надо рулевое колесо, стеклоподъёмники, боковые зеркала (сложить/разложить при вкл. зажигании, смотри в своем руководстве) и т.п.
@AKD2
Уважаемый,все адаптации были сделаны,васей,что были ошибки,удалил.Ошибок нигде больше нет.Coming Home работает,а Leaving Home нет.
Вот такое сообщение при тесте
    90,2 КБ · Просмотры: 77
Спасибо😀
Сразу трудно было это написать или думаешь тут у всех хрустальные шары?
И про эти тоже: В каком положении переключатель свет? Датчик света есть?
Из руководства по эксплуатации (что у тебя не так?):
LEAVING HOME (далее просто функция) автоматически включает на не-
большое время наружное освещение, когда водитель идёт к припаркован-
ному автомобилю.
Освещение включается автоматически, когда соблюдаются следующие
условия:
Переключатель освещения находится в положении AUTO » илл. 50 на
стр. 79. (Иначе отказ доступа. Примечание моё)
Видимость вокруг автомобиля плохая.
Зажигание выключено.
Данная функция активирована.
Функция включает для освещения следующие световые приборы (неко-
торые из них устанавливаются как дополнительное оборудование):
› Габаритные огни.
› Ближний свет
› Лампы освещения порогов дверей в наружных зеркалах.
› Плафон подсветки номерного знака.
Управление освещением осуществляется на основе данных, регистрируе-
мых датчиком, расположенным между ветровым стеклом и внутренним
зеркалом заднего вида.
LEAVING HOME
Это освещение включается автоматически при отпирании автомобиля с
помощью дистанционного управления.
Оно выключается через 10 секунд или по истечении настроенного време-
ни задержки или после запирания автомобиля.
Активация/деактивация и настройка функции
Эти функции и настройку длительности работы освещения можно активи-
ровать или деактивировать в системе Infotainment
» Руководство по эк-
сплуатации информационно-командной системы Infotainment, глава На-
стройки систем автомобиля (клавиша CAR).
ОСТОРОЖНО
■ Ни в коем случае не наклеивайте на ветровое стекло перед датчиком ос-
вещённости никакие наклейки, плёнки или аналогичное, это может умень-
шить надёжность работы функции, или даже сделать её невозможной.
■ Частое использование этой функции, особенно при преобладании корот-
ких поездок, разряжает аккумуляторную батарею.
Всё решилась проблема,не знаю почему,дистанционно с ключа сложил и разложил зеркала и всё заработало,хотя делал всё тоже самое из авто управлением зеркал ничего не получалось.Но главное результат.Спасибо за подсказку.
  • Спасибо!
Реакции: AKD2
На здоровье, всегда пожалуйста 🙂
После подключения.аккумулятора почти всегда гирлянда на приборке. Не нужно паниковать, сразу лезть кривыми сканерами. В процессе обычной эксплуатации всё придет в норму. Если нет, то тогда уже ...
Не удивлюсь,что эта ситуация может быть описана в инструкции к машине.
Не всё, некоторые описаны, некоторые логикой или/и случайно (эта ситуация), да и запомнить более 350 страниц руководства в сумме с инфотейнмент (в моем случае Октавия 2014 г., а насчет Тигуана 2019 г. не в курсе) сложно, КМК.
У меня с русским плохо,переведи.
В Google/Yandex забанили? У тебя со всеми языками проблемы.
Впрочем у тебя этой системы нет, к проводке не относится, т.е. и знать не надо.
Если не видишь кнопку "Документация", то:
infotainment
Так я не за себя прошу !!! А за тех,у кого с языками ещё хуже,чем у меня. Надо знать не только оригинал,но и ПРАВИЛЬНО его изложить в соответствии с логикой языка,на который надо перевести для понимания аудитории. А ты этого не ущучил,сразу желчью стреляешь.
Нихрена не понял.
Infotainment » Руководство по эк-
Что еще надо?
Эй, деды, давайте, подвязывайте этот ваш инфотейнмент!.. :LOL:
Инфотейнмент — это способ подачи теле- или радиовещательного материала, который нацелен как на развлечение, так и на информирование аудитории.
Аудитория уже достаточно развлеклась! :lol2:
А я тут причем? Вот своему деду и обращайся 🙂
Если написать объем руководства по эксплуатации SmartTV 50 страниц, то надо описывать что это такое?
Пусть пересядет на ишака, что он любит повторять.
Иди плов покушай! Ты от голода злой. )))
