Где блок управления вентилятором охлаждения двигателя 1.6 CFNA?
эдвард
Россия Рыбинск
Фольксваген Поло седан 2010г
Автомобиль
фольксваген поло седан 2010
Двигатель
1.6 CFNA
подскажите, пожалуйста, где находится блок управления вентилятором охлаждения двигателя? на левом лонжероне как написано в инструкции по эксплуатации его нет
Да, температура достигала 90 град.
Это по приборке. Реально нормальная температура около 100 градусов. Второй термостат открывается при температуре чуть выше 100 гр.
я на своей проверял 102-105
Парни изучайте электрические схемы лучше, вот по какой схеме работает вентилятор радиатора на полике.
Сама схема включения вентилятора с лева, все описание ниже.
    127,8 КБ · Просмотры: 163
@ignat Не знаю, но антифриз практически закипел.
@ignat Да, кипело при закрытой крышке расширительного бачка.
С чего взял, что мы не умеем читать схемы-с высшим то радиотехническим образованием?
Я вижу в схеме БУВ. Если ты не видишь, то увы, помочь тебе невозможно.
Выше я давал два партнамбера БУВ-разбирайтесь, на какие комплектации какие БУВ ставятся, а на какик может и не бывает БУВ. Никто тут с этим разбираться не будет.
У меня например вообще нет термовключатея.
Смотри обозначение Control Module /Блок Управления:
How to Read VW Wiring Diagrams - Self-Study Program
@AKD2 Если бы это был БУВ, то вот схема какая должна быть.
    128,9 КБ · Просмотры: 153
Термодатчик и вентилятор
    158,1 КБ · Просмотры: 118
    109,4 КБ · Просмотры: 136
    35,7 КБ · Просмотры: 138
    224,1 КБ · Просмотры: 130
Непонятно, что ты тут делаешь, раз нет желания читать.
Двухскоростной вентилятор без БУВ обозначается совсем по другому, первая скорость через резистор или моторчик с двумя обмотками (но такие я не видел).
Найди схему от своего корыта или включай логику.
Polo хэтч 2009 без климата
с климатом
Современные системы БУВ с ШИМ регулятором объединен с моторчиком как единый узел (обозначается с транзистором внутри квадратика, подключенным к нему моторчиком), управляется ЭБУ двигателя от датчиков температуры (никаких термовкл) :
Блок для двух моторчиков, 2-х контактный разъем к второму.
В ваших полуседанах похоже смесь носорога с крокодилом, хрен разберешь
Что то похожее на правду :LOL:
Как и китайская Джетта VS5
Если предположить, что вместо резистора стоит ключевой транзистор, а вторая скорость через управляемое реле, то получается опасное изобретение от Калуги.
Или самая первая схема "левая", не соответствует действительности.
Я завтра планирую штатную сигналку заменить на своем Поло. Ну и посмотрю БУВ, что там Калуга наваяла.
@AKD2 Вот на эту больше похожа.
    70,3 КБ · Просмотры: 105
Сделай фотки управления БУВ и присоединения проводов вентилятора радиатора, а так же термодатчика, если не сложно.
попробую отснять.
Велика вероятность, что у нас с тобой разные комплектации (у меня есть все, кроме круиза)
И в чем проблема, проверить напряжение на трех проводах относительно массы? Лучше контрольной лампой, мультиметром смысла нет.
Разъединяешь разъем от термовключателя, берешь проводок, 2 и 3 контакты поочередно подключаешь к плюсу аккумулятора. Не крутится-займись щетками моторчика. На всякий случай при этом проверь-масса (коричневый провод) хорошо ли сидит на кузове, мультиметр должен показать 0 В.
Вообще, какая проблема с вентилятором? Я что-то пропустил этот момент.
Более глупой просьбы я ещё не встречал. Что это даст?
Другое дело срисовать монтажную схему.
Трендлайн- средняя комплектация, с кондиционером. Всё же наверно есть БУВ.
P.S. Нашел-фотки, где, что:
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ — запчасть на DRIVE2
P.S.S. Эта схема 2015 г. соответствует такому БУБ (схема совмещена с и без БУВ)
https://vwts.ru/forum/attachments/111637/
