Где блок управления вентилятором охлаждения двигателя 1.6 CFNA?
эдвард
Россия Рыбинск
Фольксваген Поло седан 2010г
Автомобиль
фольксваген поло седан 2010
Двигатель
1.6 CFNA
подскажите, пожалуйста, где находится блок управления вентилятором охлаждения двигателя? на левом лонжероне как написано в инструкции по эксплуатации его нет
5J0919506
его что, украли?
Предыстория проблемы где?
Скорее всего такую машину и купил.
Добрый день! У меня была такая проблема, перерыл всю машину в поисках блока управления вентилятором охлаждения двигателя, его просто нет, прошел по проводам управление включением идет через термодатчик на установленном на радиаторе, моя причина заклинил и не срабатывал термостат через который ОЖ поступает в радиатор (можно определить по патрубкам радиатора, они должны быть одинаковой температуры), термодатчик получается не видел температуру правильную, из-за этого не запускался вентилятор на ОЖ. заменил термостат цена от 3 т.р-5 т.р, все вентилятор заработал. Никаго блока управления вентилятором охлаждения двигателя там нет, автомобиль VW POLO SEDAN V5 2012.
Добрый день! У меня была такая проблема, перерыл всю машину в поисках блока управления вентилятором охлаждения двигателя, его просто нет, прошел по проводам управление включением идет через термодатчик на установленном на радиаторе, моя причина заклинил и не срабатывал термостат через который ОЖ поступает в радиатор (можно определить по патрубкам радиатора, они должны быть одинаковой температуры), термодатчик получается не видел температуру правильную, из-за этого не запускался вентилятор на ОЖ. заменил термостат цена от3 т.р-5 т.р, все вентилятор заработал. Никаго блока управления вентилятором охлаждения двигателя там нет, автомобиль VW POLO SEDAN V5 2012/
Ну т.е. тебе чего-то там поменяли, и ты тут чего-то понаписал. Так?
@ignat Не все по факту проверил, обнаружил, заменил.
@parpales У тебя мотор перегревался?
Да, температура достигала 90 град и выше.
    161 КБ · Просмотры: 83
Есть, ты просто плохо искал. Поищи ещё 🙂
Если такой разъем вентилятора.
Только не на лонжероне. От чего это руководство, ХЗ. Что то такое было в старом AUDI.
@AKD2 На этих моделях их нет, все управление через температурный датчик, он собирает плюс.
@ignat Нет это не нормальная рабочая температура, при 87-89 градусах, должен сработать термостат, круг охлаждения ОЖ, который он открывает в сторону радиатора и установлен тот самый термодатчик, через него он собирает плюс.
А это что: 5J0919506
Авито: недвижимость, транспорт, работа, услуги, вещи
Похоже не ШИМ регулирование, а реле.
Этот блок реле под левым лонжероном в районе аккумулятора 1J0919506M.
С вашими полоседанами черт ногу сломит.
@ignat Нет это не нормальная рабочая температура, при 85-87 градусах, должен сработать термостат, круг охлаждения который он открывает на нем (радиатор) и установлен тот самый термодатчик он собирает плюс.
У тебя двигатель перегревался? Или было 90° на приборной панели?
ПС: по-моему ты пишешь дичь. Да ещё и пишешь как попало.
