dizmotor23
- Автомобиль
- Таурег 2,5 2006
- Двигатель
- BAC 2.5
заменили ГБЦ , грм выставлен по спец инструменту. Заводится и на холостых работает ровно, нет реакции на педаль газа. После замены ГБЦ не было зарядки, заменили генератор, как только появляется заряд падают обороты двигателя до 650 как будто двигатель работает в нагрузке, если снять плюсовой провод генератора нагрузка пропадает и повышаются обороты, начинает реагировать на педаль газа (зарядки соответственно нет). При включении селектора реакция на педаль газа опять пропадает, автомобиль движется только на холостых. Проверяли синхронизацию по осциллографу графики совпадают с эталоном. Проверяли много разных моментов вроде все в норме, ошибок нет уже не знаем куда копать, может будут у кого мысли что еще проверить
