Таурег 2,5 BAC после замены ГБЦ не реагирует на педаль газа
  • Автор темы dizmotor23
  • Ответы 3
dizmotor23
Славянск-на-Кубани
Volkswagen Touareg 2.5
Автомобиль
Таурег 2,5 2006
Двигатель
BAC 2.5
заменили ГБЦ , грм выставлен по спец инструменту. Заводится и на холостых работает ровно, нет реакции на педаль газа. После замены ГБЦ не было зарядки, заменили генератор, как только появляется заряд падают обороты двигателя до 650 как будто двигатель работает в нагрузке, если снять плюсовой провод генератора нагрузка пропадает и повышаются обороты, начинает реагировать на педаль газа (зарядки соответственно нет). При включении селектора реакция на педаль газа опять пропадает, автомобиль движется только на холостых. Проверяли синхронизацию по осциллографу графики совпадают с эталоном. Проверяли много разных моментов вроде все в норме, ошибок нет уже не знаем куда копать, может будут у кого мысли что еще проверить
    138,2 КБ · Просмотры: 118
С цикловой 27мг. Она и не будет развивать обороты. Походу опа форсункам.
Programing injectors
