mashavika01
- Автомобиль
- VW Golf 7
- Двигатель
- 1.4 Cxsa
Доброго времени суток, недавно приобрел авто с 1.4 cxsa, пробег 200к. Знаю что данные движки любят кушать масло, особенно на таких пробегах. После покупки сразу поменял, двигатель работает идеально и тихо, тянет отлично как надо(ездил на таких, знаю о чем говорю). Но присутствует ОЧЕНЬ сильный жор масла, после замены проехал 120км, ушло 500гр. Дыма из выхлопа нет вообще. Может ли виной этому быть течь турбины? На оборотах выше 3к подванивает гарью в салоне, турбина с виду запотевшая, но полностью еще к ней не подбирался. Меньше думаю на поршневые кольца, ибо странно, двиг бы работал неровно с таким потреблением масла?может я не прав. Поделитесь опытом если кто с таким сталкивался и куда нужно копать. Спасибо)))
