... только сдал второе авто на замену лобового по КАСКО в БалтАвтоТрейд на Рублевке... как в мою ласточку G30 прилетел монстр-булыжник (как он взлетел вопрос...) и получилось следующее...
Описываю поэтапно алгоритмы своих действий...
И всё это для тех, кто хочет рискнуть и вместо стандарной замены лобового получить отремонтированное лобовое...
ниже прилагаю фотоотчет:
что было;
как работали
какой результат
Двигаясь по МКАД на небольшой скорости в районе Рублевского шоссе 21.06.2024 прилетел скорее всего камень...
"замена"... Здесь не нужно быть супер-пупер специалистом, чтобы понять, что при таком дефекте нет особого смысла ремонтировать... НО! Мне очень хотелось проверить, можно ли такое отремонтировать... Сколько это будет стоить и самое главное - какой будет результат?
Я и решил действовать! Узнал контакты того, кому можно доверять, - это дядя Саша на сервисе Бош (или уже не бош... вывеска затерта, потому не разобрать...). Видел результат его работы на одном из автомобилей своих знакомых...
отогнал авто за 40-50 км, предварительно записавшись на СТОА.
мастер Александр (ему 70 лет
) озвучил при осмотре, что работа сложная и есть риски того, что качественного ремонта может не получиться, т.к. часть стекла сильно раскрошилось при попадании...
Предложил так:
если мастер будет доволен результатом, то: 10 000 руб.
если мастер не сможет сделать нормально, то: 3 000 руб.
Вы когда-нибудь видели такой подход?
Очень круто! Вот это подход! В сфере услуг я такое встречаю ОЧЕНЬ редко!
Ударили по рекам и загнал авто в цех.
время на выполнение заказа: 90 минут.
процесс снимал на фото и на видео (частично..), т.к. самому интересно было, как происходит такая работа. Фото
Изначально Александр озвучил, что ему удалось вычистить все осколки и началась работать по "заливке" лобового каким то раствором со шприца (тонкая работа)..
И первые комментарии мастера были более обнадеживающими... Мол всё получается пока...
через минут 60 он решил, что работа стала выходить из-под контроля.. Показал трещину, которая стала расползаться в нижней части.. Трещину он купировал, но сказал, что на этом нужно будет закругляться, т.к. каждое следующее действие может быть опасным... Согласился... К слову, мастер очень расстроился, что не получилось..
В итоге результат на фото... Не так заметно для глаза как при первичном ударе, но я ожидал такого поворота событий, а потому и рисковал..
в итоге решено было: заменить лобовое!
Есть два варианта:
замена по КАСКО
замена за свой счет
узнал цену в стекольной мастерской: 32 900 руб.
ставят фуяо.. Оно по отзывам в Интернет чуть толще, что делает лобовое более крепким .. Ну не знаю..
Для меня это был эксперимент и причиной этому служило не то обстоятельство, что дорого и хочется сэкономить... А тот факт, что на авто пропуска для открытия ворот и дооснащение для навигатора.. А это всё время..
В ИТОГЕ: вся работа мне обошлась в 5 000 руб.
Считаю так: если скол небольшой, то его можно заделать таким способом.. Могу поделиться контактом д. Саши из мастерской (тем более он сказал так, цитирую: "по любому сколу обращайтесь... за 2 500 руб. сделаю..."
ЕСЛИ ТАКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, КАК У МЕНЯ, то
- ЗАМЕНА ГАРАНТИРОВАНА!
