Как изменить дату бортового компьютера?
  • Автор темы vovchok
  • Ответы 1
  • Просмотры 579
vovchok
vovchok
Kiev
Audi A2 1.2 TDI
Автомобиль
джетта 6 (2015)
Двигатель
тди 1.6 (CAYC)
При каждом сканировании через VCDS в отчетах фигурирует неправильная дата (год) - как это пофиксить?
Неоригинальная версия VCDS?
Скачанная с сайта Ross-tech всё правильно показывал, для примера:
Ошибки читались на следующий день после запуска с подсевшим аккумулятором, ошибок еще куча с правильной датой.
Thursday,27,October,2022,13:54:26:00007
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8.1 x86
VCDS Version: 18.9.0.2
Data version: 20180927 DS296.0
www.Ross-Tech.com
Chassis Type: NE-SK37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 42 44 52 5F
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CHPA) Labels:. 04E-907-309-V1.clb
2 Faults Found:
17158 - Databus
U1123 00 [032] - Received Error Message
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Date: 2022.10.26
Time: 12:46:51
7150 - Implausible Data Received from Steering Angle Sensor Module (G85)
U0428 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Date: 2022.10.26
Time: 12:46:52
Не знаю даже, кому будете предъявлять претензии-китайцам, переводчикам ... в случае неправильной даты.
