Троит двигатель и черный дым гольф 3 моно 1.8
Dauka
Алматы
VW Golf 3 1.8 моновпрыск 1992г
Автомобиль
Volkswagen Golf 3 1992
Двигатель
1.8
Машина троит и работает как роторный движок заливает свечи а с глушителя идёт чёрный дым с едким запахом бензина. Посмотрел в ютубе видосы и думаю это из-за этого провода который показан на фото, ну точнее там вообще нет провода хотя он должен быть. Подскажите какие могут быть ещё причины и куда этот ланс должен идти и куда подключатся.
    222 КБ · Просмотры: 662
    265,6 КБ · Просмотры: 406
Это вообще датчик давления масла. Возможно виноват ДТОЖ,можешь попробовать отключит,а вообще похоже на замкнутый лямбда - зонд,тоже проверяется его отключением.
Проверяй датчики как я сказал,а потом ответ в студию.
Нет,только мигать лампа и пищать зуммер.
Володь ,наоборот.это датчик низкого давления.лампа вообще не будет загораться.зуммер работает от высокого.который на фильтре.
Ну у него по ходу вообще ничего не мигает,только бензина в три раза больше жрет :LOL:
Троит и работает как роторный двигатель с чёрным дымом из глушителя пока машина не прогреется. Как только машина прогревается она более менее нормально работает но дым не пропадает а выходит по немногу. Проверил провода свеч у всех есть искра. А вот этот датчик давления масло вообще никак не влияет получается на работу двигателя? Как я понял она на массе и внутрь заходит к приборке подключается. У знакомого было такое но у него оборвал именно провод этого давления масло а у меня его даже и нету хоть и датчик стоит и лампочка масло горит. Вчера ещё заливал 92 бензин не в привычном месте для машины и он начал троить на холодную и вовсе не завёлся почистил свечи залил 95 бензина сверху и она завелась но с ужасным троением будто трактор на дизеле.
Что думаете теперь?
Дтож рабочий
Двигатель какой? Буквы?
Не могу по клапанке понять ..
И, что за коробка?
Проверить я дтож датчики компрессию свечи искру везде всё нормально завтра буду искать проблема в моновпрыске или на бензанасосе
Как?
Что искать будешь?
Вообще, интересный ты... Тебе задаёшь вопросы - ты их игнорируешь, лепишь какой-то свой мыслепоток.
Не помогут тут тебе так...
Епть-перемоть:mad:,ты просто лямбду можешь отключить,и попробовать без неё.
Как?
Что искать будешь?
Ну это же Азия,задаешь вопрос,а начинают понимать как утки на третьи сутки :LOL:
Как?
Что искать будешь?
Дтож проверил сначала мультиметром по схеме напряжение есть так как там 4 контакта я ставил иглы на 1 и 3 контакт напряжение было выше 2, 2.40 или 2,50 точно не помню уже потом завёл машину и отсоеденил штекер датчика дтож и машина начала трястись и глохнуть
