При повороте ключа не включается зажигание Golf mk3 1.8 abs
  • Автор темы Scvmbag
  • Ответы 18
  • Просмотры 972
    golf mk3
Scvmbag
Красногорск
Volkswagen Golf Mk3 1.8 ABS
Vw golf 3 1994
1.8 ABS
Добрый день, произошла не приятная ситуация.
начал движение на авто , и вдруг машина заглоха, я думаю ладно попробую завести
поворачиваю ключ в положение зажигания , а прибойная панель молчит , не одного индикатор не загорелась, просто молчит только время показывает и пробег , кручу стартер а мотор просто крутит и все.
Подскажите что и где копать ! Пожалуйста
1.8 ABS
Предохранители или контактная группа замка..
Скорее второе
При чем тут контактная группа, если она на ходу заглохла?
я бы на датчик Хола поставил...
А как ДХ влияет на это ?
поворачиваю ключ в положение зажигания , а прибойная панель молчит , не одного индикатор не загорелась, просто молчит только время показывает и пробег , кручу стартер а мотор просто крутит и все...
При том
АКБ первым делом проверить.
Думаю, такое возможно тоже. Гена умер (щетки?..), лампа не отработала (у меня было раз такое), ехал-ехал на аккуме, и бац - всё!... Но, обычно, лампа всё же отрабатывает. Поэтому, возможно, но - маловероятно. Потерю тяги должен был почуствовать сперва, и значительное изменение звука работы двига. А если было всё норм с этим - то, скорей, всё же, КГЗЗ. Её ж проверить несложно тоже - скинуть разъем, перемкнуть 30 и 15 шины кусочком провода, приборка ожить должна.
А как же стартер?он же пишет что стартер крутит,но не заводится.
:unknw:
Всё сходится к КГЗЗ...
Я бы вообще забанил за неиспользование поиска.
может нам отремонтировать автору машину, а он пока чипсов пожует :yahoo:
