постоянно горят противотуманные фары на wv golf 6
  • Автор темы Геннадий 1969
  • Ответы 17
  • Просмотры 934
Геннадий 1969
Псков
WV GOLF 6
wv golf6
bse 1,6 л, 102 л.с.
@Saulius выключаются только тогда, когда клейму с аккумулятора снимаю.
@Dima012 все правильно глушу двигатель, достаю ключ из замка зажигания противотуманки горят. снимал несколько раз клеммы аккумулятоора ума-ничего не помогает.
@Dima012 все остальное электрооборудование автомобиля в норме.
Функция "Проводи да подьезда" мож активированна ?
Или по истечении 90 -120 секунд не гаснут?
@byasha вообще не гаснут. искал предохранитель на притовотуманки ( хотел их таким образом отключить) но в книжке-инструкции по эксплуатации автомобиля такого предохранителя в схеме не нашел.
а после чего началось ?
@Игорь Астана днем была погода+29 с. автомобиль стоял на стоянке на солнце.
предохранитель F13 за птф отвечает вроде как
    221,1 КБ · Просмотры: 62
ну первым делом нужно найти реле противотуманных фар.
Нет такого н Г6.
выдернуть его с гнезда и птф должны потухнуть
Нет гнезда.
2е проверить приходит ли питание на него с кнопки включения птф
Нет кнопки ПТФ, только переключатель.
3е поменять местами с таким же реле
Нет реле, значит, нет чего менять.
тут либо гетвей моросит и постоянно сигнал на реле держет (питание+или-)
либо реле залипло проверь
Последние ответы такие, как и предыдущие.
да только что посмотрел )) там же блок электроники уже стоит
@Игорь Астана спасибо за консультацию. проверю все предложенные варианты.
