Дэнис
- VW GOLF2, 1.3 NZ, 1990 - продан; VW JETTA, 1.6 BSE 6АКПП, 2008 г.
- Автомобиль
- Volkswagen Jetta 5
- Двигатель
- 1,6 BSE
Здравствуйте. Проблема такая. Автомобиль VW Jetta 5. Установлен ТВ Тюнер. Устанавливал самостоятельно. Жгут изготавливал тоже. Кан шина подключена к шине РНС 510. Позже установил блок траектории и камеру от Тигуана. Кан шину подключил вместе с ТВ Тюнером. Блок траектории ругался на не правильную прошивку и по этому решил пока подключить камеру на AV вход Тюнера. Полез подключать пины с проводами на разъём Тюнера. После подключения воткнул все разъемы на места. Включил РНС и она попросила код. Странно, подумал я, ведь она у меня не один год уже работает. Не придал этому значение и ввёл код. После загрузки РНС кнопка видео была не активна. Хотя до этого все исправно работало. Я подключил VCDS и попытался войти в Тюнер - не заходит, ошибка подключения. Полез опять в разъём Тюнера и обнаружил, что из-за плохой обжимки пина из него вылетел плюсовой провод питания и лёг на один из пинов кан шины. С тех пор на связь не выходят ни Тюнер ни блок траектории.
Отсюда у меня возникает пару вопросоа:
Сгорела кан шина у этих блоков?
Если да, то почему не сгорела на РНС и блоке Bluetooth?
Я конечно рад, что остальные блоки целые, но всё же.
Пожалуйста, помогите.
P. S. Провода кан шины от блоков целые, прозванивал. КЗ между ними тоже нет.
