01m после ремонта едет только на первой
И так господа. Приехала новая плита из китая с клапанами и новым шлейфом.
Заменил. Теперь при включении D - загорается 3h (те аварийный режим) и едет, трогается только на 3й
Если включить 1 - то включиться первая.
если с первой на ходу переключить на другой режим, переключится на третью с сильным ударом.
на 2-3 - так же режим 3h и третья передача
Ошибок никаких нет
Так же заменил датчик скорости с шестеренкой - теперь спидометр показывает скорость.
задолбался если честно уже...
    187,7 КБ · Просмотры: 101
    294,8 КБ · Просмотры: 111
Если снять фишку круглую с акпп. ничего не происходит, коробка в тех же режимах и ошибок нет.
Но поковырявшись и подключив разъем обратно, вылезла ошибка: 258 клапан 1 - обрыв цепи
Почитал, говорят смотреть фишку круглую - оно и понятно, но я уже смотрел и там все ок.
и еще массу на двигатель - не понимаю как это связано и почему тогда все остальное работает.
погода испортилась. завтра-послезавтра продолжу. детектив...
Новый шлейф и плита.. Я бы прозвонил со стороны ЭБУ
Прозвонил проводку от золотника до блока акпп - все контакты есть
единственное, на массу если замыкать 58 и 22 контакт - нет никакой реакции
соленоиды так же все прозваниваются и имеют нужное сопротивление.
Дайте каких-нибудь идей, что еще посмотреть...
    15,1 КБ · Просмотры: 99
ЗАРАБОТАЛО!!!!
По второму кругу перепроверяли проводку и в какой-то момент Вася выдал ошибку по соленоиду.
Снял поддон, прозвонил ту самую новую китайскую плиту и n88 соленоид был дохлый.
Заменил на свой старый, собрал и вуаля!! Все передачи есть, всё переключается.
Я прям очень рад.
Всего прошло пол года)))
