01M после промывки гидроблока и замены масла не включает передачи
  • Автор темы Evgen_Stp
  • Ответы 25
  • Просмотры 843
@Фил-2000 отписываюсь о результатах проделанной сегодня работы , разобрал вновь гидроблок , снял каждый клапан, выяснил, что клапан давления (буст регулятор) был установлен вверх ногами , так же менял местами два соленоида n91 и n93, после сборки авто начало двигаться и вперед и назад, на ходу пока не проверял, возможно один из соленоидов не работоспособен
Это, который в магистрали основного давления, что ли?
То есть, ты предполагаешь, что ошибка по ГТР от неработающего N91?
Уже хлеб!
На ходу можно будет компом посмотреть, включается ли блокировка.
@Фил-2000 да, он, возможно по нему ошибка и висит , на ходу сегодня проверю - отпишусь
@Фил-2000 прокатился сегодня, все работает в штатном режиме , только вибрация на D и R при нажатом тормозе не приятная , но она была до того, как я в коробку полез
Чудесно!
Это опоры двигателя, я думаю, того...
