Golf 5 неправильно показывает открытые двери
windrun
Краснодар
VW Golf 5
Код ошибки
Нет ошибок
Автомобиль
VW Golf 5
Двигатель
1.6 BGU
Добрый день.
Имеется VW GOLF 5 2005 года. Уставлена приборная панель MFA+, ранее стояла обычная.
Всё работает. Единственно, что раздражает - машина неправильно показывает как открыты задние двери. Т.е. при открытии задней двери, на экране покажет что открыта и какая-то передняя.
Был у дилера, сказали что проблема в кодировке, но помочь не могут, в связи с ситуацией в стране.
Как быть? Может есть знающие люди? Может, кто-то с такой проблемой сталкивался?
    51,2 КБ · Просмотры: 165
Добрый день.
Какая дверь открыта, когда так, как на фотке показывает?
@Saulius нет предположений, что это могло бы быть?
Не знаю, но рискну :), может с кодировками блоков управления дверей (1K0 959 70x) связано:
Пассажирская:
C00,Door Electronics Driver (J387) Coding
C01,+0000002 - Ambient Mirror Illumination
C02,+0000004 - Mirror Turn Signals
C03,+0000008 - Interior Door Handle Illumination installed
C04,+0000016 - Automatic Run active
C05,+0000032 - Mirror Heater installed
C06,+0000064 - Door Exit/Warning Light installed
C07,+0000128 - 5-Door Chassis
C08,+0000256 - Seat Memory installed
C09,+0000512 - Right Hand Steering
C10,+0001024 - Safe-Motor not installed
C11,+0002048 - Pinch Protection inactive
Водительская:
C00,Door Electronics Driver (J386) Coding
C01,+0000001 - Rear Lid Remote Unlock Button (E233)
C02,+0000002 - Ambient Mirror Illumination
C03,+0000004 - Mirror Turn Signals
C04,+0000008 - Interior Door Handle Illumination installed
C05,+0000016 - Automatic Run active
C06,+0000032 - Mirror Heater installed
C07,+0000064 - Door Exit/Warning Light installed
C08,+0000128 - 5-Door Chassis
C09,+0000256 - Seat Memory installed
C10,+0000512 - Right Hand Steering
C11,+0001024 - Safe-Motor not installed
C12,+0002048 - Pinch Protection inactive
Кодировка соответствует сумме кодов компонентов.
Я бы проверил гофру (провода в ней) в передней правой двери и возможно как раз в задней левой.
Там всё сообщение с блоком электрики через CAN-шину. Были бы ошибки при обрыве или КЗ.
Возможно, что кодировка для 3-хдверной машины. Или правосрульной.
Еще кодировки блока комфорта надо смотреть.
Вообще, ТС надо выложить что на что менял (идентификационные номера), какой блок комфорта и их кодировки. А так только гадание.
Обязательно. Сегодня выложу
@AKD2 залез смотреть кодировки блоков дверей. Прилагаю скриншоты.
Вообще, исходя из логики, почему двери не закодированы для 5-ти дверного шасси?
    75,1 КБ · Просмотры: 210
    73,9 КБ · Просмотры: 189
    73,5 КБ · Просмотры: 183
    73,2 КБ · Просмотры: 183
@Saulius спасибо. На каждой двери это надо будет сделать?
Утром попробую и отпишусь.
Порылся ещё обрати внимание на следующее. В кодировании коробки почему-то указано, что у меня битл, но у меня гольф... Так же в кодировании руля в кодировке не указано, что у меня АКПП. Что принципиально изменится, если я поменяю эти величины на те, которые должны быть?
    93,7 КБ · Просмотры: 159
    94,3 КБ · Просмотры: 161
@Saulius в итоге. Кодировка не принимается. Ошибка 31, вне диапазона. Кодировка получается 0000144
Прилагаю скриншоты.
Нифига же не видно. Неужели трудно выложить только кодировку в текстовом виде, или через Alt+PrtSc (активное окно)? Не у всех зрение орлиное :)
Логику деятелей VW :) Сложный вопрос. Меня тоже загоняет в ступор, зачем указывать количество дверей в самом блоке дверей. Возможно намек на количество электрических стеклоподъемников, ХЗ. Передние двери +64, задние +128, логика?
Вообще не понимаю. АКПП/МКПП имеет значение в кодировке двигателя. Ничего не понятно по скриншотам, что там, флаги или кодировки.
Расшифровка 52=32+16+4. Зеркала с подогревом+16 (не знаю)+поворотники дублируются в зеркале. А реально какая комплектация?
@AKD2
Да, всё верно. Это передние двери.
Сзади только электростеклоподъемники.
Ничего необычного.
Заподозрил, что проблема в блоке комфорта.
Кодировка 90C802087F2D8505484F06F010
Выкладываю побайтово как он закодирован.
ЗЫ. Перевод на русский коненчо крайне корявый.
    70,4 КБ · Просмотры: 147
    84,2 КБ · Просмотры: 153
    80,9 КБ · Просмотры: 144
    80,2 КБ · Просмотры: 152
    73,8 КБ · Просмотры: 145
    80,3 КБ · Просмотры: 154
    87,9 КБ · Просмотры: 151
    99,8 КБ · Просмотры: 155
    98,8 КБ · Просмотры: 153
    99,3 КБ · Просмотры: 149
    94,4 КБ · Просмотры: 151
    82,3 КБ · Просмотры: 152
    53,4 КБ · Просмотры: 154
Неужели так и ездить, с кривым отображением дверей?
Куда ещё можно копать???
Попробую завтра через новую версию vcds поставить 5 дверное шасси. И в приборке попробую чего-нибудь поискать. Не получится - что ж, не судьба значит...
