Снял передний бампер, отключил 1 парктроник, теперь НЕ работают и задние..
  • Автор темы NikoNiko
  • Ответы 12
NikoNiko
Москва
VW Sharan/1.9 TDI/МКПП/КОНД./2008.. Caravelle/140/2.0TDI/6МКП/4Motion/2017 ...
Автомобиль
Т6 Каравелла,
Двигатель
caac
Товарищи, добрый день, Снял передний бампер, отключил 1 прередний датчик парктроника, теперь НЕ работают и задние датчики парктроника..
Вопрос, существует ли возможность задействовать в работу задние парктроники без подключения передних?
Как это сделать? Спасибо большое...
Заодно,
Где можно точно узнать обо всех местах расположения реле и предохранителей в Т6 Каравелла?
а также схематическую таблицу какой за что отвечает??
а. Под АКБ
б. В моторном отсеке коробочка на вертлюжках
в. Под водительским сидением для 2го АКБ
г. В ногах под рычагом КПП
Еще где то предохранители имеются? Спасибо большое..
Устроено так, что при выходе из строя одного датчика, ложится вся система
По предам:
Fitting locations: Fuses, Relays, Earth points, Coupling points (eng.) Repair Manual
VW Transporter 2016 ➤
Fitting locations: Earth points
Fitting locations: Relays
За предохранители СПАСИБО большое:good:, но посмотрел и стало грустно, их там миллион !!:wall:
Какие схемы относятся к моему Т6 надо будет выяснить еще..
Товарищи, доброй ночи, извините, снова поднимаю тему, подключил все 4 датчика парктроника обратно, но работоспособность системы не восстановилась..
Вопроос: нужно ли парктроники перепрописывать или какието программные манипуляции с ними выполнять после их повторного подключения в работу?
Спасибо за ответы
Спасибо за ответы
Ошибки посмотреть, записать лог с ними, а потом их сбросить не пробовал?
Спасибо за ответы
Если не работает, то что то херово. При всём исправном работает сразу, ошибки - это чтоб посмотреть, что было, когда работает, или что есть, когда не работает.
Пока не пробывал, нол попробую.. Там еще такой момент, жгут проводки который идет на парктроники содержит в себе и проводку противотуманок,
так вот они тоже не работают, хотя основная колодка жгута подсоединена как положено, до щелчка, клеммы (папы) зачищены, на мамах коррозии не имеется..
Ура!!! Заработало!!:drive: Грешным делом основную колодку жгута не дожал, она от вибрации разъехалась, при первом касании её руками распалась на 2 части...:lol2:
Но всё равно вопрос остался.... У меня на 6 Гольфе были адаптивные противотуманки, то есть при повороте руля влево / вправо загоралась соответствующая левая / правая
противотуманка, не помню подробностей, но вроде их можно было включить и в режиме постоянного горения, то есть для трассы.... ТО ЕСТЬ БЫЛО КАК МИНИМУМ 2 режима горения..
Сейчас, на Каравелле, то ли я путаю с Гольфом толи забыл как это делается, но такая (адаптивная) опция НЕ обнаруживается!!! То есть противотуманки горят ТОЛЬКО сразу обе!!
А что надо сделать, что бы они работали в адаптивном режиме, как в описанном выше случае ??
СПАСИБО за ответы...
В блоке электроники 09, если он там есть, кодирование функции Corner
Как зайти в кодировку, нужно нажать три клавиши, а какие именно, я забыл, левым шатлом выбрать блок 09, а что потом с этим блоком сделать? Как включить адаптивный режим работы противотуманных фар?
Vcds, вася диагност или elm327 имеется?
@NikoNiko
Установите на телефон программу Car scanner pro и через неё закодируйте необходимую Вам функцию.
