Pavel51
- Автомобиль
- VW Passat b3 1993 года
- Двигатель
- 1.8 ABS
Всем здрасти! Проблема такая, что термостат не открывается! Ставил два термостата, оба проверял, работают. Все патрубки горячие, радиатор и нижний патрубок холодные. Циркуляция ОЖ хорошая и печка дует горячим воздухом! Патрубки не раздувает. На приборке показывает 110 градусов, датчики ДТОЖ новые, крышка расширительного бочка новая, радиатор отопителя и охлаждения новые. Примерно пол года назад менялись прокладки ГБЦ, впускного и выпускного коллектора. Масло не жрет, ОЖ не пенится и не уходит вроде, подтеков по патрубкам нету. Из выхлопной трубы валит густой белый дым при повышенных оборотах. Вопрос, может ли это быть из за пробитой прокладки ГБЦ?
