VW Jetta V провернуло (?) крепление радиатора
DolinEA
DolinEA
Москва
VW Jetta 5 1.6 BSE
Автомобиль
Jetta V
Двигатель
1.6 BSE
Всем привет!
При замене вентилятора радиатора обнаружил, что весь пакет (радиаторы кондея и двигателя, рамка с вентиляторами) болтается и по сути держится только на нижних резинках.
Около года назад в сервисе менял радиатор кондиционера и видимо эти умельцы вообще его не закрепили.
Пришлось снять передний бампер и добраться до креплений. Само крепление имеет треугольный выступ с отверстием спереди, и прижимается к телевизору (первое и второе фото).
То есть нужно придвинуть пакет с радиаторами вплотную к телевизору и вкрутить по болту с каждой стороны - все просто.
И вот тут выяснилось, что то ли горе-установщики поставили крепление не так, то ли оно за год провернулось от вибраций, но сейчас крепление смотрит треугольником (и отверстием под саморез) вниз.
Вопрос. Могло ли оно действительно провернуться и можно ли его вернуть обратно без разбора телевизора, фар и т.д.?
    11,1 КБ · Просмотры: 164
    57,1 КБ · Просмотры: 163
    113,7 КБ · Просмотры: 168
Снимай бампер делов на 15 минут и собери все как должно быть, и если нет оригинальных саморезов к ним то лучше заказать
Я снимал бампер, говорю же - крепление повернуто вниз на 90 градусов и руками провернуть обратно не получается. Плюс там щель очень узкая я едва-едва могу нормально ухватиться за него (
Одно крепление я нормально поставил и закрепил, а одно упирается боком в телевизор, т.е. пакет сейчас немного перекошен. Но хотя бы ничего не задевает вентиляторами, тьфу-тьфу
Как его могло провернуть если он затягивается болтом со стороны решетки радиатора? :mda:
На BSE, если верхние крепления радиатора откручены, есть свободный ход радиатора 5-7 см в сторону салона.
Это позволяет вынуть радиаторы вместе с креплениями и переставить их.
Единственное что я бы дождался плюсовой температуры, чтоб поберечь пластик.
В том и дело, что они изначально не были затянуты - не было болтов (саморезов) вообще!
Про свободный ход все верно - именно по нему я и обнаружил проблему.
Если не хватит хода можно попробовать немного вынуть радиаторы вверх (из нижнего крепления, см.фото)
тогда 100% места хватит для снятия креплений.
Это можно сделать без отсоединения патрубков?
То есть:
1. Снять бампер.
2. Выкрутить тот саморез, который мне удалось установить.
3. Отклонить к салону весь блок и поднять его вверх.
Тогда я смогу снять кронштейн (1K0 121 367), поставить его нужной стороной. Затем:
4. Вставить блок в нижние резинки.
5. Придвинуть блок к телевизору и закрепить уже с двух сторон.
6. Поставить бампер.
Так?
Помоему можно даже без снятия бампера, просто решетку снять, но у меня Touran с BSE...
В остальном да, у меня так было, менял основной радиатор почти год назад.
@Admin, без снятия бампера даже если я смогу отвести блок радиаторов и поправить крепление, то всё равно не доберусь до отверстия куда нужно вкрутить саморез.
Но я ближайшее время попробую это сделать и напишу, получилось или нет.
