Stephan41
- Код ошибки
- 00515
- Автомобиль
- Ауди А4 Б5, 1996
- Двигатель
- Adr 1.8
Здравствуйте, ауди А4 двигатель ADR плохая тяга, особо плохо набирает обороты на 3 передаче, вырос расход бензина. Ошибка 00515 замыкание на плюс или обрыв цепи, постоянное значение. Датчик поменял, метки ремня и цепи стоят но ошибка всё равно висит. На фишке крайние контакты 12в, масса и сигнальный провод 4.99в. значит компьютер и проводка в порядке? Подключал диод на сигнальный и плюс-диод моргает но как будто не гаснет до конца или я не успеваю заметить. Что ещё посмотреть? Может какие-то еще датчики могут вызвать ошибку? Вылезла внезапно завел поехал а она не тянет.
