Необходим номер запчасти
Валентин Хабаровск
Валентин Хабаровск
хабаровск
volkswagen sharan 2011,1.4 литра 150л/с,правый руль.
Автомобиль
Автомобиль volkswagen sharan 2011 год,правый руль,2ое поколение,Комплектация Blue Motion (COMFORTLIN
Двигатель
1.4
Добрый День.С Наступающим Новым годом. Подскажите по данной запчасти,я правильно понимаю что это актуатор заслонок впускного коллектора? Не могу понять номер запчасти. То что выбито на пластике,вообще не пробивается по каталогу. Прошу вашей помощи
    164,6 КБ · Просмотры: 126
    128,9 КБ · Просмотры: 129
    174,6 КБ · Просмотры: 130
    127,9 КБ · Просмотры: 126
увЕрены ?
внешний вид чет совсем не такой .....
офф. и ваши ссылки не открываются ...
Да вроде он
увЕрены ?
    171,4 КБ · Просмотры: 126
    116,6 КБ · Просмотры: 123
т.е. ваши фото - это фото фрагмента крышки ГБЦ под хитрым непонятным углом ?....
Щуп на фото - это маслянный ?
Да.Щуп масляный. Те фото изначально да.мои. Фото сделано сверху просто,по другому ни как не сфотать)
Это вообще от EA888 датчик РВ, а у тебя EA111 серия. Щуп японский, а двигатель чей?
Похоже на крышку от чего то.
Это клапан рециркуляции турбонагнетателя N249.
Я на авито вроде нашел 03C145710E только есть еще 03C145710D. Вот и надо понять какой именно.Оригинал с завода у всех стоит 03C145710E
скорей всего это номер этого же клапана, но на авто более ранних лет выпуска ....
в ЕТКА в авто 2009 года выпуска номер №03C145710D выдает для движка 1,4.
А №03C145710E в 2009 в ЕТКА еще нет.
Вы бы буквы мотора вытянули из него сначала!
буквы фигня ...., 1,4 там буковок то и вариантов не много ...
а вот неясно это:
sharan 2011 год, правый руль
авто - японец ?
Валентин Хабаровск, а не проще ли сделать вот так:
    147,3 КБ · Просмотры: 127
Их там не так уж мало, 122, 140, 150 коней и с модификациями.
и на каждую модель буковок и модификаций коней ставится свой особистый (не похожий на клапана других модификаций) клапан №249 ?
Или клапан № 249 один на всЕх ?
Ну пусть тогда ТС повезёт и будет один на всех!
Вдруг там для джапов что то изменили?
7 модификации и с 2005 года по 2015 (если не ошибаюсь).
Выше картинка на клапан pierburg, который кросс идет по 6 оригинальным номерам vag. Очевидно, что клапан #249 знАчимым или существенным модификациям не подвергся ....
Валентин Хабаровск, в чем проблема? Может клапан вообще ни при чем.
1.4 литра,бензин,смотрите фото выше,там трещина пошла.
Авто 2011 года,бензин,правый руль, 7N. Немец для японии
В России есть такой документ на машину, как СТС. Что там написано про мотор? 1.4 а дальше? 1.4CAV?
