FOOTBOL
Веселая история!!! У меня пассат В4, после замены резины - (снял зиму185/65, поставил лето 195/60), появился сильный щелчок с лева при повороте руля, но только на неровностях и на скорости ниже 20км. Заехал в сервис, после диаг-ки ходовой диагноз - два сал. блока с лева. Поменяли!!! Отъезжаю на 10м от подъемника руль влево - СТУК!!! Обратно на подъемник. Крутили, вертели никаких посторонних звуков, подозрение только на опорный подш-ник. Поменяли подшипник!!! Отъезжаю на 10м от подъемника руль влево - СТУК!!! Я в ПАНИКЕ, слесаря в ШОКЕ!!! Все по новой - машину на подъёмник ДИАГ-КА!!! Шрусы молчат (прошли 5тыс.), ступица, шаровая, наконечник в идеале (прошли 3 тыс.) в рейке все в порядке! Меняем стойки попер-ого стаб-тора и все его резинки, проверяем под нагрузкой (поставили лом под рычаг) - ТИШИНА!!! Отъезжаю на 10м от подъемника руль влево - СТУК!!! Благо, что я в этом сервисе уже много лет и мастеров хорошо знаю (косяков за ними никогда не было). Они даже денег за работу не взяли, проблема то осталась!!!
