Не включается пропеллер на радиаторе
  • Автор темы kokon
  • Ответы 35
    45,5 КБ · Просмотры: 111
Тока ж недавно разбирались, по тому же ТС: Кто знает чем отличаются моторы AXK от AYL?
не попадалась та тема ....
А по поводу того, что AXK не найти - так смотреть надо именно ЕТКА, а не копипаст с неё в виде elcats. ....
В ЕТКА для американского рынка всё прописано ....
У меня оригинальная етка возраста моего пассата для win 3.11... :sarcastic:
Да , вы правы АХК , 2.8, 204
мотор был переустановлен в связи с износом
по тем же пораметрам мотор
Вот теперь такой АYL
От Шарана
@Фил-2000 вся проблема в том что...я сначало запарился почему все по трубкам горячее а стрелочка на минимуму ...
и не поднимается .
проверил с мастером охоадительную систему термостат , электромагнитного клапан , дальше прозванивая датчик и провода до приборки вплоть до стрелки.
И выяснили что стрелка глючит в приборе и она вышла из строя ...
Но при сильном нагреве когда надо уже подключать вентелятор , когда слышно прям как бачек свистит и готов закипеть ...
Вентелятор не включается
Вот такая беда
Ну и конечно есть подозрение что может из за того что не подключен к системе кондиционер ?
А он не подключен и тут тоже я не знаю как..
Подай напряжение с аккума на мотор вентилятора, чтобы понять, рабочий он или нет. А от этого уже плясать.
Вот такая беда
на радиаторе у вас термовключатель установлен, его № 701959481.
Он рабОчий ?
А то может окажется, что фишка не подключена ....
    342,5 КБ · Просмотры: 103
@Фил-2000 вентик рабочий, и сейчас включается вместе с ключом зажигания
Кто знает где может находится датчикна включение радиатора,Он явно не на радиаторе?? не уж то на моторе
А мотор AYL
@Андрей VW Passat B3 сам датчик вкручен в радиатор а провода к нему Отсутствуют не видно , где то они наверно должны быть ..и
Вот
