Вено
- Код ошибки
- Ошибок нет
- Автомобиль
- VW Passat be 1996г. 2,0 АЕР
- Двигатель
- 2.0 ВЕР бензин 8кл.
При подключении сканера после проведения диагностики появляется надпись - не установлена связь
Какого сканера KW310При подключении сканера после проведения диагностики появляется надпись - не установлена связь
А почему он должен работать? В В4 от OBD2 только разъем, а информация по K и L-шинам передается. Причем, распознавание сканера и запросы идут по L шине, а данные - по К. Протокол ISO9141@Фил-2000 автосканер KW 310. 2023 г. в.
Не на тех форумах видать читал информацию.@Фил-2000 видимо не передаётся. Предыдущий владелец говорил что диагностику проводили мастера и находили ошибки. По совету на сайтах и форумах VW, приобрел себе сканер KW310. Подключаю, идет проверка канов, но в конце проверки возникает надпись что произошла ошибка и подключение не произошло. А где и как проверить L шину?
К сожалению не указывают где читать. Каждый кулик свой сканер хвалит...Не на тех форумах видать читал информацию.
А у тебя на борту протокол ISO9141KONNWEI KW310 поддерживает протоколы: 1.SAE J1850 ШИМ (41,6 кбод) 2.SAE J1850 VPW (10,4 кбод) 3.ISO9141-2 (5 бод инициализации, 10,4 кбод)4.ISO14230-4 KWP (5 бод Инициализация, 10,4 кбод) 5.ISO14230-4 KWP (быстрая инициализация, 10,4 кбод) 6.ISO15765-4 CAN (11-битный идентификатор, 500 кбод) 7.ISO15765-4 CAN (идентификатор 29 бит, 500 кбод) 8.ISO15765-4 CAN (11-битный идентификатор, 250 кбод) 9.ISO15765-4 CAN (идентификатор 29 бит, 250 кбод).
У тебя нет этой шины.проверить L шину?
В OBD2 K-Line (7 pin разъема есть, может работать напрямую или поверх CAN) стандартизирован протокол KWP-2000, а KW-1281 необходимый ТС не стандартизован, т.е. поддержки нет. Перепиновать нечего.перепиновать разъем
Это просто аббревиатура адаптера, к нему тебе нужен программное обеспечение VAG-COM, достаточно 311-й версии.И также сказали зачем тебе KKL
Особо ничего сложного:Но по старости лет для меня это сложная материя
Ладно, тогда конкретно:Использовал путеводитель, но не нашел ответ.
