Фил-2000
- ВоМКАДье
Да нет, предположение вполне верное... Сопротивление его померь, на нагретой до 92 (80-и твоих), и сравни с табличным значением...@ignat Что-то я вообще запутался, поставил старый термостат, проблема не ушла, аналогичная ситуация что и с новым, при этом когда менял на старый термостат, новый был установлен правильно, плотно, прокладка стояла ровно, подтеков ОЖ не было, поставил старый, ну разве что дольше греться стала, но проблема не исчезла, все также 80 градусов когда машина стоит и 70 в движении.
Закрались мысли о том что ДТОЖ умирает, потому что патрубок в который устанавливается данный датчик проверял по хорошему пирометру, 92 градуса, а на приборке 80, нужно будет диагностику сделать и смотреть, потому что скорее всего именно данный датчик имеет мозги.
Это сугубо моё предположение, если есть ещё предложения, буду рад услышать!!!
А так, зато, теперь у тебя есть новый запасной хороший термос!...
