@ignat придётся походу менять на другой, может брак попался.
Ко всему вышеперечисленному мной, добавлю ещё то, что, после того как поехал около 10 км, пощупал патрубок от термостата, и верхний от радиатора охлаждения, первый еле тёплый, второй (как и должен быть) горячий, так же из печки как и должно быть дует горячий воздух.
Попробовал выгнать воздушную пробку, подумал может из-за нее возникла эта проблема, выгонял двумя способами, открыл расширительный бачок, двигатель был заведенный и прогрет до 60 градусов где-то, и путем надавливания на патрубки от термостата и от радиатора охлаждения ( так как только до них смог добраться), и для закрепления результата заехал на эстакаду так, что машина была под углом, и так же открыл крышку бачка, и надавливал на патрубки, в расширительный бачок пошли пузыри воздуха, уровень упал но не сильно, долил антифриз, но ситуация не изменилась.
Пока что на ум приходит только то, что термостат бракованный, либо что-то неправильно делал во время установки.
