Ошибка 00816:030 power steering sensor- open circuit/ short circuit to B+
  • Автор темы Ioncea2
  • Ответы 21
Ioncea2
Ioncea2
Москва
Seat Ibiza 1.4 бензин 2013г
Seat ibiza 2013 1.4
1.4 бензин
Здравствуйте друзья. Seat ibiza 2013 1.4 бензин. Поставил вчера новый эгур от фирмы TRW. После замены руль стал жёстким и на панели горит лампа с рулём.
    58,9 КБ · Просмотры: 195
Что это на картинка?
Ошибка которое выдаёт
Ничего не видно
Тут видно
    294,2 КБ · Просмотры: 178
Думай, федя...:rolleyes:
Ошибка 00816, Power steering sensor (G250)
На картинке ошибка которая написано в описании
Сперва делаем, потом думаем :)
Совместимость компонентов не замененных с замененными изучали?
Ничего не видно
Ошибка по датчику G250, в заголовке темы. По всей вероятности штатный датчик не совместим с новым ЭГУР. Короче, ХЗ.
Что изменилось?
Я так понимаю, это что-то вроде дельфи. Там можно и подсказки посмотреть, вроде.
Походу, ТС фишки к датчику не подключил.
Что изменилось?
Заказал с немецкого сайта по вин номеру. А power stearing sensor 250 поискал на рулевой рейке его нету
Получается наоборот, новый датчик не совместим с штатным насосом/блоком управления.
Надо сравнить ТТХ датчиков.
@AKD2 Дико извиняюсь. Я новичок . Проблема показывает что есть замыкание с заземлением
Откуда такая информация?
По диагностике обрыв цепи (схемы)/КЗ на плюс питания (open circuit/ short circuit to B+). J500 (ЭБУ) так воспринимает сигнал датчика. Каким датчиком должен комплектоваться насос/ЭБУ и какой датчик стоит. Они возможно несовместимы.
Так ты не ответил на вопрос, уточни что менял, J500 и G250 остались штатные?
@AKD2 я менял J500 a G250 остался.
