HellReaper
- Автомобиль
- Golf 3
- Двигатель
- 1.9 td
Добрый день, столкнулся с такой проблемой.Ни разу не пользовался форумами, извините, если что-то не так, похожей темы не нашёл. Golf 3 1.9 td пропала зарядка.Ехал,решил остановится, проверить уровень ОЖ, открыл капот, глянул,все хорошо. Сажусь в машину, завожу и вижу лампочку акб. Думаю ладно, домой приеду и посмотрю, отъехал метров 5 и она стала тускло мигать, потом ярко загорелась. В общем, проверил провод возбуждения, вроде подключён,поменял щётки, не помогло,заряд не пошёл. Поменял генератор на другой. Поставил, но заряд так и не появился. Почитал, что можно напрямую дать возбуждение. Подключил провод от акб на клемму возбуждения, и о чудо, заряд пошёл, 14.8 вольт где-то. Померил напряжение на проводе возбуждения, 1.5 вольта выдаёт и 160mA, вроде маловато. Лампочка работает и видит, когда генератор подключен, а когда нет. И когда скидываю провод с генератора, который даёт 12 вольт, генератор перестаёт заряжать, значит он сам себя почему-то не запитывает? Подскажите, в чем может быть дело?
Газовал, не возбуждается генератор таким образом
