Проверка датчика G85
DrLivsi
Санкт-Петербург
VW Jetta 2012 1.4 122 CAXA
Автомобиль
VW Jetta 6 , 2012
Двигатель
1.4 122 CAXA
Здравствуйте.
Автомобиль VW Jetta 2012 г.в. CAXA 1.4
ODIS Service 6.2.0
Провел адаптацию датчика угла поворота рулевого колеса по инструкции
ODIS Service — Диагностика — 3 блок — Ведомые функции — Базовая регулировка датчика угла поворота руля G85
Все завершилось без ошибок.
Подскажите как проверить работу датчика?
В Vas-PC можно было посмотреть на какой угол повернут руль в реальном времени т.е. поворачиваешь руль и показывается насколько градусов он повернут, в ODIS не могу найти данную опцию.
Подскажите где она может быть?
Заранее спасибо.
Спасибо.
Но интересно как это сделать в Одисе?
VAS 5054 с VCDS не работает.
Всем спасибо за помощь.
Проверил таким образом
ODIS\САМОДИАГНОСТИКА\Блок 03 – измеряемые величины – 004 прочитать\применить
