Динамики
  • Автор темы Alex1992
  • Ответы 9
  • Просмотры 897
Alex1992
Витебск
Vw JETTA A4 2.0 AT 2003г
VW Jetta 4 2003
2.0 АТ
Подскажите пожалуйста,какие размеры динамиков стоят в передних и задних дверях be Jetta 4 2003г 2.0 АТ?
То есть, ВАГ купил, а что такое ETKA - без понятия? o_O Ещё не ломался ни разу, или полностью и безраздельно сервисАм отдаёшься?... :nose:
Информация "двигатель : 2,0 АТ" - ни о чём. Тут должен быть буквенный код двигателя. Читай правила форума, с которыми ты согласился при регистрации, особенно в части создания тем, и Самые частые ошибки новичков - Volkswagen Technical Site, чтобы впредь не получать щелчки по носу :punish: , и, наоборот, своевременно получать адекватные ответы. Двухлитровых двигателей в этом годе на твою модель ставилось чуть меньше, чем дохрена:
AEG,APK,BEJ,BER,BHP,AZG,AVH,BEV,BBW.
Это была небольшая вводная.
Теперь, по сути вопроса.
Судя по году - у тебя американка. Здесь сам смотри: Автозапчасти VOLKSWAGEN - электронный каталог запчастей
теперь, по сути вопроса.
Прости, Фил, но зачем для подбора динамиков нужен код двигла? :unknw:
Хочешь просто поменять сдохшие, или поставить что нибудь по "лучше"?:unsure:
Вообще не нужен! :lol2:
Но, есть поле, которое однозначно правильно заполняется лишь одним способом - буквенным кодом. А мой посыл - это задел на будущее, потому что, если Newbee не будет этого знать, в следующий раз, когда у него что-то затарахтит в движке, он опять, на голубом глазу, напишет "2,0 АТ".
Так понятно?... :nose:
Писал форумчанин, тут нашел его темку, но информации там меньше.
@Alex1992@Saulius заменить штатные
У меня и передние и задние одинаковые VAG 1J0 035 411 G. 168мм., четырёхконтактная фишка
Снять карту двери и померить динамик. 16 или 16.5 см
  • Спасибо!
Реакции: mve
