То есть, ВАГ купил, а что такое ETKA - без понятия?Подскажите пожалуйста,какие размеры динамиков стоят в передних и задних дверях be Jetta 4 2003г 2.0 АТ?
Прости, Фил, но зачем для подбора динамиков нужен код двигла?То есть, ВАГ купил, а что такое ETKA - без понятия?Ещё не ломался ни разу, или полностью и безраздельно сервисАм отдаёшься?...
Информация "двигатель : 2,0 АТ" - ни о чём. Тут должен быть буквенный код двигателя. Читай правила форума, с которыми ты согласился при регистрации, особенно в части создания тем, и Самые частые ошибки новичков - Volkswagen Technical Site, чтобы впредь не получать щелчки по носу, и, наоборот, своевременно получать адекватные ответы. Двухлитровых двигателей в этом годе на твою модель ставилось чуть меньше, чем дохрена:
AEG,APK,BEJ,BER,BHP,AZG,AVH,BEV,BBW.
Это была небольшая вводная.
теперь, по сути вопроса.
Судя по году - у тебя американка. Здесь сам смотри: Автозапчасти VOLKSWAGEN - электронный каталог запчастей
Хочешь просто поменять сдохшие, или поставить что нибудь по "лучше"?Подскажите пожалуйста,какие размеры динамиков стоят в передних и задних дверях be Jetta 4 2003г 2.0 АТ?
Вообще не нужен!Прости, Фил, но зачем для подбора динамиков нужен код двигла?
Удивительно, в ЕТКЕ тот же номер и диаметр!..У меня и передние и задние одинаковые VAG 1J0 035 411 G. 168мм., четырёхконтактная фишка
Снять карту двери и померить динамик. 16 или 16.5 см
