Отопление гаража
  • Автор темы Павлентий
  • Ответы 83
Павлентий
Павлентий
Бываю редко
г.Мурманск
vw bora 1999 1,8 AGN 4motion, vw passat 1991 1,8 RP(продан), vw jetta 1986 1,6 ez (продана)
Думаю такую прикупить для прогрева гаража, чтобы прогревать, а потом уже электро поддерживать. Есть у кого опыт использования?
Я в теме Корпа писАл про такие. Хорошая весчь. :good:
Почитал тут вчера в разделе помним про Danteka, там было написано, что- то связано с газовым баллоном. Подробности не знаешь? Балонны - опасно конечно, надо подумать.
Баллоны надо чтоб по правилам были установлены, в шкафу на улице. И на подводке не кроежопить и менять вовремя, если что не так с ней. У меня резиновый шланг на даче после второй зимы трещинами по наружнему слою пошел. Такое говно сейчас продают. В итоге поставил подводку из нержавейки.
Кстати, мощность пушки тоже смотри. Много - будет хреново. Обычно рассчитывают по площади 1кВт на 10кв.м. если мне склероз не изменяет.
  • Спасибо!
Реакции: UVM
В мороз, баллон на улице пушку может не потянуть.
Опасны эти все пушки, зачастую в бомбы превращаются. :(
В -25 в КЧР у нас нормально работали. Разве что в самом конце, да, может и начать дурить. Но тут можно подумать, как сам шкафчег утеплить.
Про подогреваемый редуктор, я так понимаю, никто не слышал?
В гараже это точно не реально, чтобы шкаф на улице. Я смотрю 10квт, меньше вроде нету. Гараж то 24квадрата всего. Может печку всё таки.
Вот и сомневаюсь, а ты чем мастерскую отапливаешь зимой?
Баллон конечно не 50л, 27 или вообще на 12л.
Приятель полы менял у себя, пушку купил, в футболке работал, до +20 нагнал. Иней на баллоне видно сколько газа
Если нужно быстро нагреть, то тепловая пушка - лучший вариант. Они есть и на 3 и на 5 кВт.
12л баллон надо будет часто заряжать. 27л ИМХО оптимально.
Печку если ставить, то ковекторного типа, у неё КПД выше. Но всё тепло будет под потолком собираться. Тогда надо на потолок тихоходный вентилятор ставить, тогда будет побыстрее внизу прогревать. Но всё равно, это час-полтора, а то и 2, чтобы комфортную температуру набрать. 5кВт пушка минут за 10-20 зимой даст такой же эффект.
Как то страно вы отапливаете гараж,за 30 минут или за 2 часа, чтоб в нем было тепло его надо постоянно отапливать,ну или хотя бы до начало ремонта чтоб часов 6 ваша пушка проработала.
120 ватт на кв.м. , если хорошее утепление. Это норма для жилых помещений. Про гаражи низнайу...
Посмотреть вложение 107359Посмотреть вложение 107358
При отоплении газом такой пушкой , в помещении выжигаться кислород. Кроме того появляется конденсат. Как временное отопления типа для ангара годится. Но как постоянное надо выхлопные газы выводить на улицу
Вот и дилема, одни пишут всё нормально, другие про угарный газ, знакомый сказал, что не ощутил ухудшения самочувствия, но он выключал её периодически, это из первых уст так сказать. А если делать вентиляцию, то и тепло туда тоже будет улетать. Полы у меня со щелями, а наверху стоит решётка.
Работал несколько лет так отапливаясь. Ничего хорошего. Бошка пухнет. Сейчас стоит 30 квт пушка с выхлопом на улицу . это другая жизнь
А какой принцип? Фото нет? Там же газ сгорает, вентилятором выдувает тепло. Если сделать выхлоп на улицу, то и тепло туда же. Или может пушка другого принципа действия?
