Как из 220 вольт сделать 380 на 3 фазы, нужно запустить подьемник
  • Автор темы ZEMLYAK 86
  • Ответы 103
  • Просмотры 18К
ZEMLYAK 86
Оракул
Россия Москов сити, Липецк
Г3 GTI ADY 1995, AUDI 1.8T/A4B7 BFB
ребята, добрый день подскажите как из 220 сделать 380 на 3 фазы, нужно запустить подьемник, постоянные 380 подведу только весной.видел на авито инвертор ссср 220 на 380 по фото там одни конденсторы и все. кто подскажет. мощность подьемника 3,5 кВТ
Подьёмник гидравлический, или с одним 3-фазным двигателем?
с трех фазным двигателем RAV итальянец винтовой
Частотники 220-380 вроде как в продаже есть, но не дешевые (хоть и китайские), от 15 т.р. на такую мощность.
На кондёрах можно простых, только, запускать с кнопки. Погугли включение трёхфазного двига в однофазную сеть, там и расчет емкости будет от мощности.
Это при условии,что в двигателе есть подключение на 220. Например звездой 380, а треугольником на 220.
@ZEMLYAK 86 фотку мотора скинь (клемник и лэйбу).
Такой мощности мотор кондерами хрен запустишь.тем более на подъемнике.мотор все время под нагрузкой.
И еще вопрос может кто знает, что залить в такие редукторы, и вообще там масло или смазка
Сальник нужно менять на одном редукторе забит был крИво и стерло попалам
    572,8 КБ · Просмотры: 175
    302 КБ · Просмотры: 232
    269,7 КБ · Просмотры: 200
    210,7 КБ · Просмотры: 197
    279,4 КБ · Просмотры: 167
там и явки-пароли в видосе.
этот дед токарник на 220в много лет гоняет
Не верю!токарку,циркулярку он запустит.у них запуск без нагрузки,а у подъемника запуск все время под нагрузкой
Ну вот, нарисовал шаманские заклинания, думаешь, поможет? :LOL:
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Забудь об этом -фуфло.
На этой колодке перемычки
снять и поставить вот так: I I I третью обычно не выбрасывают а оставляют в параллели с одной из стоящих, если нет, то можно проводником сделать.
Будет соединение треугольником, на 2 из трёх получившихся клемм(любых) подавать питание, а третью клемму через батарею конденсаторов микрофарад в 50-80 подключать к одному из проводов
, в зависимости от того к какому подключено, в ту сторону и будет запускаться, тебе же с реверсом нужно.
Но мощность буде процентов 60, не больше.
60 мне мало, наверное буду думать может мотор на 220
Чем отличется трех-фазная бензиновая (дизельная - дороже) электростанция от твоей постановки вопроса? :)
Если бы ты спросил - как из 380 сделать 220. :LOL:
Мой (дешевый, по Юре) совет. Берешь однофазный движок 220 соответствущий потребной мощности по выходу, "прицепляешь" с его вала трехфазный генератор - вуаля!
пусковой ток мотора на 220 будет ампер 50-60 - :facepalm: :facepalm: :facepalm:
и частотник покажется бесплатным :lol2::lol2::lol2:
Кроме того, сия схема неработоспособна, как минимум что её КПД будет ниже тех же 60%, а так же пусковой ток, да ещё и под нагрузкой.
У частотника явное преимущество -плавный пуск, ударного пускового тока не будет и у сети будет шанс вытянуть этот ужас.
