Vas 5054A ошибка при адаптации (функция недоступна sid:$2e nrc:$31)
  • Автор темы DrLivsi
  • Ответы 11
DrLivsi
Санкт-Петербург
VW Jetta 2012 1.4 122 CAXA
Код ошибки
Автомобиль
VW Jetta 6 , 2012
Двигатель
1.4 122 CAXA
Здравствуйте.
Хочу активировать отображение кол-ва пустого места в баке на MFA+
пользовался этой инструкцией
Odis Service 6.2 провел самодиагностику блоков, выбрал блок 17 (комбинация приборов), далее Адаптация, нашел пункт "Объем который необходимо заправить"
выбираю ДА, нажимаю ПРИМЕНИТЬ и получаю ошибку
Подскажите в чем может быть дело?
Заранее спасибо.
P.S.
Пробовал менять другие параметры, всегда получал эту ошибку.
Но не факт что подойдет VW Jetta 2012 года построена не на MQB платформе...
Похоже на ответ по UDS. А приборка поддерживает этот протокол? Они бывают разные, работающие по UDS или KWP2000. У тебя устаревшая платформа PQ35.
С ODIS доиграешься до "кирпича" (хотя и с VCDS, и т.п. тоже есть риск). Изучай протоколы связи, как минимум KWP2000 (два варианта) и UDS. Если ODIS у тебя работает по BT/USB (или еще какие, я без понятия), то еще кое какие вещи по аппаратному обеспечению, KWP поверх CAN или напрямую и т.п. и т.д.
Одно не понимаю, нафига ODIS если ты не профессионал в деле диагностики.
Приборка UDS поддерживает.
Адрес: 0017 Системное имя: 17 - Комбинация приборов Вариант протокола: UDS/ISOTP (Ereignisse: 0)
-Идентификация:
Источник данных:Автомобиль
Номер детали АО:5C6920871
Номер детали:5C6920871
Номер версии АО:H04
Номер версии ПО:0617
Дата выпуска:02.04.2012
5C-17.LBL ведет к 5K0-920-xxx-17.CLB, его конвертируем в LBL для ясности:
LC,00,0~3,07,Distance Impulse Number 7 - VW Eos (1F) / VW Golf/Jetta (52/5K/AJ) / VW Scirocco (13)
Если Jetta соответствует, то:
LC,03,0~2,00,Tank Characteristics: Version 1
LC,03,0~2,01,Tank Characteristics: Version 2
LC,03,0~2,02,Tank Characteristics: Version 3
LC,03,0~2,03,Tank Characteristics: Version 4
LC,03,0~2,04,Tank Characteristics: Version 5
LC,03,0~2,05,Tank Characteristics: Version 6
LC,03,0~2,06,Tank Characteristics: Version 7
LC,03,0~2,07,Tank Characteristics: Version 8
Т.е., адаптации нет, задача решается длинным кодированием.
Регион:
LC,00,4~7,00,Country: Germany (D)
LC,00,4~7,10,Country: Rest of World (RoW)
Полный текст уж ты сам, если интересно.
P.S. Угрохаешь приборку, претензии не ко мне, т.е. на свой страх и риск. Других вариантов я не нашел.
Спасибо большое за инфу.
Вероятно в моем варианте действительно не поддерживается, кодировки\адаптации нашел здесь
смотрел платформу PQ35, но там Шкода... не все подходит под Джетту (хотя ассистент трогания на подъеме удалось адаптировать нормально)
Сегодня попробовал адаптировать с помощью Odis-E
Все успешно адаптировалось.
Всем спасибо за помощь.
И что в результате этого бесполезное действие? Что был и что стало?
Топливо из бака полностью слил и обратно залил известное количество перед адаптацией?
Залил полный бак, потом просто активировал данную опцию.
В результате на MFA+ появилась возможность смотреть свободное место в баке.
