На горячую плавают обороты 1000-1500, тупит не едет Пассат Б4 1,8 ABS
September
Минск
VW Passat 1.8 ABS 1995
Автомобиль
VW Passat B4
Двигатель
1.8 ABS
Здравствуйте. Расскажу как все было.
Утром вышел, завёл машину и пошёл домой. Выхожу слышу что плавают обороты, думаю ладно поедем так (уже было такое но на 700-900 оборотов), почти выехал со двора как машина резко дернулась, решил скинуть аккумулятор. Прошло минут 5, завел не помогло.
Решил все же ехать, на перекрёстке понял что плохая идея, скинул датчик дпдз и поехал домой, по пути раза 4 заглох.
Нужна ваша помощь, что проверить и на что обратить внимание.
Заменены были:
ДТОЖ
ДПДЗ
РХХ
И сама дросельная заслонка.
Возил к людям которые настраивали моник, сказали помочь не могут.
Что говорит диагностика? Параметры, ошибки?
@Фил-2000 диагностика не возможна. Побывали руки кривых мастеров.
Возможно где-то слабый контакт.
  • Ха-ха
Реакции: UVM
@Фил-2000 в статье ошибка, исправлю. Аккумулятор не помог
@kalifornia проводка на него проведена не правильно. На нем 28 вольт и ни 1 блок не выходит на связь
o_O это за хрень,повышающий трансформатор поставили,для чего.
Заменены были:
ДТОЖ
ДПДЗ
РХХ
Тоже охренеть,как так отключить ДПДЗ и ехать,как то сумбурно всё расписано :mda:
Ещё такой нюанс, иногда под капотом очень сильно воняет бензином
Это, видимо, абсорбер подзабит говнецом.
Учитывая, что проблема у тебя непростая, и заменой всего и вся и, главное, непонятно на что, я бы порекомендовал подключить хотя бы диагностику двига, остальное подождёт. Это несложно, всего один провод от ЭБУ, + от 15-й шины и масса. Причем, можно попробовать сдёрнуть провод от ЭБУ с коллекторной диагностической колодки, как и провод, уходящий на разъем, и тупо соединить их. Колодка расположена под ковром и шумкой перед кочергой.
Откуда 28 вольт - вообще непонятно, нонсенс. Заодно, можно попытаться и это понять, по какому из проводов это напряжение прилетает.
Володя, на постоянном напряжении трансформатор не работает, в соответствии с законами физики.
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Но если постоянное подавать импульсами - то вполне себе работает, осталось только понять - кто и зачем ТС под капот поставил трансформатор :LOL:
  • Ха-ха
Реакции: UVM
@Фил-2000 а какой провод с эбу брать?
o_OЭто как так, откуда?
Дыра у тебя дружище во впускном тракте, во первых проверь резиновую подушку под инжектором, потом шланг вакуумного усилителя и так далее...
И такой вопрос. Кто с Минска, может знаете диагноста кто может это все сделать ?
А какое у тебя ЭБУ? 311L?
Электросхемы, надеюсь, знаешь, где на форуме лежат?
А сам чего? Провод 1,5 руб стОит...
Потому что не особо понимаю как и что делать. Как читать те данные и тд.
По поводу дпдз, отключил и обороты упали до тех которые рхх держит, машина очень тупит, ро доехать до стоянки можно.
Вечером напишу, когда проверю все датчики и их подключение. Заодно проверю лямбду.
Сложного нет ничего, но, если сам не научишься, будешь платить и платить, с негарантированным результатом.
@Фил-2000 открыл схемы, посмотрел, понял что ничего не понял, закрыл.
Будет весело решать проблему
