Habaren
- Автомобиль
- Golf 6
- Двигатель
- 1,6 Bse
- Коробка передач
- dq200
Добрый день. Требуется помощь? Совет в устранении проблеммы с Dq200. Произошло следующие. После запуска автомобиля и десяти минут прогрева двигателя была включена задняя передача. Авто тронулся с места, проехал пару метров, далее включаю драйв и на этом всё. На панели приборов автомобиля заморгал ключик. Авто ни как не реагирует на переключение передач и стал полностью обездвижен. Была сделана диагностика КПП, выскочила ошибка, которую я случайно удалил, и больше она не появляется. Насколько я помню, было написано, что отсутствует давление в гидравлической части мехатроника. Пробовал сделать адаптацию, отказывается проходить первую стадию. Выскакивают значения в 60 Канале.
Дальше смотрим 56 канал, есть ошибка 128
Проверил диски на износ. Все в норме, диски прямые, толщины достаточно, Перегрев отсутствуют. После танцев с бубном оставил все попытки оживить авто. Прошло пара часов простоя. Опять завёл двигатель, включил заднюю передачу и, о чудо! авто поехал. Драйв опять стоит. Глушим, вынимаем ключ из замка зажигания, заводим повторно. Авто ожил. Едем кататься. Все чётко работает, рывков нет, переключения. Все вовремя и адекватно. Понятно, что нужно ремонтировать гидроблок мехатрона. Меня интересуют значения в 60 канале 2. Что это значит и как его удалить? Тоже самое по 56 каналу значение 128. Может, кто-то уже сталкивался с данной проблемой или профессионально занимается ремонтом? Поделитесь информацией. Куда копать? Спаибо! За помощь!
