Vector13
- Автомобиль
- VW Passat B3 1991
- Двигатель
- 2E (инжектор)
Всем привет. Помогите, пожалуйста, куда смотреть?
Passat b3 2.0. (Двигатель 2Е, инжектор)
Месяц назад стал неустойчивым холостой ход.
На холодном - бывает чуть не глохнет, надо давить педаль газа, чтобы не заглох, троит, как будто бензина мало. Потом проходит секунд 10 и взревает машина 3000-4000 оборотов и не хочет снижать. Как будто прорвался наконец бензин (или искра?) к двигателю.
* Тянуло так себе, дергалась при разгоне.
* Сменил бензонасос в баке - лучше стало. Тянуть стало гораздо лучше, но на малых оборотах дергается. И неустойчивый холостой ход остался (хотя реже) - то дергается при прогреве, то взревает на большие обороты.
* Вчера на горячем двигателе я остановился у края дороги на 5 мин (не глуша двигатель, на холостых оборотах) - вдруг двигатель начал троить, чуть не глохнуть, минуту пытался действовать педалью, чтобы не заглох, а двигатель на грани того, чтобы заглохнуть, еле крутится и дергается. И все же заглох.
* Когда все таки заглох, то первые 3-4 раза стартером крутится и чуть схватывает двигатель, троит, еле крутит. А как стартер выключаешь - глохнет.
* Сейчас уже и стартер не помогает. Не заводится. На буксире домой вернулся.
Скажите, куда смотреть прежде всего, куда копать? Спасибо!
