Датчик ож на свечи накала golf 1.6 TD SB
BLACK KING
Беларусь, Гомель
Golf 2, 1.6 TD, код двигателя SB,1991
Автомобиль
VW Golf 2 91г
Двигатель
SB
Всем привет, может кто-нибудь подсказать номер датчика ож, который идет на свечи накала?
Golf 2 1.6 TD SB 91г, стоит возле форсунок фланец пластиковый, в нем 2 датчика, оба черные, один сверху на приборку, второй сбоку на свечи, как я понял.
Проблема в том, что свечи накала включаются при любой температуре двигателя и греют 14 секунд, типо в аварийном режиме.
Фишку с датчика сбросил, ничего не поменялось, сам датчик постоянно разомкнут при любой температуре двигателя, сопротивление бесконечность.
Хотелось бы его номер, чтобы без снятия купить заранее нужный, перечитал кучу тем, но номер не нашел.
По ЕТКЕ номер 171 959 481А, но параметры странные - 119*, для дизеля или кондиционера. Хотя чего тут странного, мотор то форкамерный, для него свечи всегда долго греют, и не греют только при температуре включения датчика.
Не, Саюлюс, эт термовыключатель кондея при перегреве ОЖ.
Пользоваться еткой умею, напротив датчика с номером 191 919 369 B, указано двигатель с карбюратором и значения странные 30/40С, получается до 30 разомкнут, а более 40 сомкнут и свечи не включаться?
По идее же должно как-то греть иначе, например -20 долго, а +5 на улице греть меньше чем при -20?
Только этот.стоит на фланце печки
Это термовыкьючатель .не катит.
Так и есть.датчик свечей это не термовыключатель.
Он такой же как датчик Т масла на фильтре.
Понятно, нужен NTC, как у меня на AAZ- те, только, у меня он четырёхконтактный и совмещен с датчиком на приборку. А, по сути, может быть использован для эбу бензинки. Ща подберём!..
Датчик стоит 2х контактный, какой номер в итоге будет?)
Мож.ты не на тот датчик грешишь.
Когда саечи греют ,замкни кратковременно контакты в фишке.если это тот датчик,реле должно отщелкнуть.
На фланце на печку есть датчик?
Кондей есть в машине?
Кондей есть,родной, на фланце печки датчика нету, вроде грешу на правильный, он все время разомкнут, при любой температуре двигателя, на саму фишку приходит постоянно 5 вольт, при работе свечей в начале заводки двигателя на фишке напряжение выше.
Сам датчик хотел поменять не сливая ож попробовать, для этого желательно сразу новый, чтобы был.
Тот что сверху стоит его замерял, он меняет сопротивление, который на приборку .
P.S. на фишке замкнуть контакты попробую, свечи тогда по идее не включатся, но датчик явно под замену.
Реле если это поможет стоит 46е на свечи.
Воооот!... :oops:
Точно?...
А ты возьми фен с термоконтроллером, поставь его на 140 градусов и погрей датчик. Твоё заявление "всё время разомкнут" может говорить лишь о том, что, уж коли он исправен - двиг никогда до 117-и не разогревается.
Хмм, на фланце посмотрю еще раз, но по памяти нету датчика там, справа есть одноконтактный, но он на давление масла идет по идее. Чуть позже фото сброшу
Перекинь фишку на датчик приборки.они по идее одинаковые.
